chciałbym Szanownych forumowiczów o oglądnięcie filmu na youtubie i wypowiedzenie sie na temat mojej skromnej inicjatywy napisania i korzystania z graficznego oprogramowania do sterowania maszynami o 2 osiach: typu grawerka, wypalarka plazmowa/ laserowa, lub o 3 osiach jak frezarka (na razie ograniczona funkcjonalność bo nie wiem czy projekt ciągnąć dalej).
Jeśli będą zainteresowani to opiszę więcej + demo.exe do wglądu.
Pozdrawiam,
krolikbest
CNC Paint
W końcu zrobiłem sterowanie po USB. Inaczej mówiąc zamiast starego portu LPT, do wysyłania sygnałów krok/kierunek oraz do odczytywania sygnałów wejściowych (przycisk stop, awaria serwa, krańcówki itp) użyłem dwóch układów FTDI245R. Sprawdzają się doskonale. Załączam filmik z postępu prac [youtube]https://youtu.be/XtKtQMehmNQ[/youtube]
Dodałem kolejny film [youtube][/youtube]. Za pomocą CNC Painta (tworzę rysunek/edycja) i Generatora(sygnały na frezarkę i jej nadzór) graweruję nietypową tarczę zegara. Kształt "cyferblatu" wcześniej wycięty na profesjonalnej wycinarce. Efekt końcowy grawerowania dobrze widoczny w kilku ostatnich sekundach filmu-jest to gotowa tarcza przed gięciem.
Pozdr.
Pozdr.
