CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Zły widok przygotówki w symulacji frezowania |
| Autor |
Wiadomość |
kejtu
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2007 Posty: 25 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-02-16, 16:47 Zły widok przygotówki w symulacji frezowania
Wczytuje model, ustawiam rodzaj obróbki frezowanie, następnie dodaje kolejne operacje i gdy włączam symulacje obróbki detal jest w złej płaszczyźnie.
Frezuje tuleje z założenia jedna ze dwóch ścian jest podstawa i leży na płaszczyźnie XY natomiast oś Z to jej wysokość, niestety podczas symulacji przygotówka jest widoczna w innym układzie współrzędnych z pionowej osi Z robi sie pozioma i frezowanie odbywanie sie zupełnie nie tak jak powinno zamiast z czoła frez wjeżdża w bok tulejki, nie wiem co z tym zrobić. |
_________________ "szkoda kasy zeby budowac dla samego budowania" a ja lubie |
Kowal
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2005 Posty: 85 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-02-17, 15:27
Problemu kolegi jest taki że przed generoeaniem ściężki musisz zmienić tzw "płaszczyznę konstrukcyjną " na taką jaką potrzebujesz a więc moze to być np. górna płaszczyzna elementu.Po tej zmianie generowany uklad sciezki bedzie własnie w tejpłaszczyźnie.
Chciałem pokazac to na zdjeciach alemam problem z moim laptopem z zachowaniem ekranu do schowka. Zrobie to w późniejszym czasie.
Ps.
czy kolega jest początkujacymw obsłudze Mastercama"??? |
_________________ Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych |
kejtu
Wysłany: 2008-02-24, 01:56
Dzięki za odpowiedź, teraz działa.
Tak, jestem początkujący jeśli chodzi o Mastercama. To była taka chwilowa przygoda na uczelni z tym programem. |
Administrator |
