ZAGNIEZDZENIE KONTURU
witam
nie wiem czy dobrze to nazwalem"zagniezdzenie konturu" jesli nie to prosze napisac mi jak to sie nazywa
mam pytanie, jesli tworze sobie bryle w ktorej sa dwa otwory o roznych srednicach i roznych glebokosciach. np. otwor nr1. o sred. 20mm glebosci od powierzchni Z.0.0 10mm, i otwor nr2. o sred.10mm i glebokosci o 10mm glebszy od poprzedniego. oba okregi o tym samym srodku x,y. czy ten drugi otwor mam wyciagnac o 20mm od plaszczyzny Z0.0 czy kontur umieszcza sie juz o te 10mm ponizej Z0.0 i wyciaga o te 10 jednostek? wiem ze jak tworze bryle to wyglada to w obydwu przypadkach dobrze, ale czy podczas symulacji np. frezowania tych dwoch otorow jest jakas roznica, gdzie zaczne wyciagac te kieszenie ?
jesli napisalem cos niezrozumiale to prosze pytac.
dzieki z gory za odpowiedzi.
Rozumiem, że radzisz sobie z utworzeniem takiej bryły... na dwa sposoby...
Natomiast co do symulacji wydaje się nie mieć to najmniejszego znaczenia.
W obu przypadkach musi być symulacja przeprowadzona dobrze ponieważ kształt jest ten sam, a sposób otrzymania kształtu nie ma tutaj znaczenia.
możesz przecież otrzymać od kogoś model i nie masz pojęcia jak był zrobiony zwłaszcza jeśli jest to model powierzchniowy.
No tak, pewnie ze musi, sprawa jednak moze inaczej wygladc, jesli chodzi o zaoszczedzenie czasu, kieszenie moga byc rozne tak samo jak i rozny czas ich wykonania, zapewne zmniejszy czas nam, jesli kieszen o mniejszej srednicy zaczniemy frezowac odrazu te 10mm nizej od Z0.0 , chyba ze jest jakoas opcja w mastercam co do rozpoczacia pracy freza. nie koniecznie on musi zaczyac od Z0.0 . moze mozna przesunac frez o Z-10. dopierom zaczynam zabawe w tym programie. wiec stad sa takie a nie inne pytania.
Rozumiem że chodziło ci o pytanie czy ma to wpływ na samą symulacje - nie ma.
Czy możesz rozpocząć w mastercamie obróbkę na z -10. Mozesz, wystarczy że wpiszesz takie ustawienie.
Jak będziesz miał jakieś konkretne pytanie to pokaż na przykładzie załącz czy coś będzie łatwiej odpowiedzieć:) zrzut z ekranu zrób czy coś:)
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 19:54 przez RAJMUND, łącznie zmieniany 1 raz.
hm... tak, sobie pomyslem , ze nie trzeba nic wrzucac
moze inaczej sformuluje pytanie.
czy mozna zaczac frezowanie kieszeni ponizej plaszczyzny Z0.0
przyklad z G-kof HHiso
G00 X0.0 Y0.0
G00 Z5.0
G76 P01-15 P02 -20.0 P03 -2.0 P04 100 P05 X... P06Y... P07 300
P01- ODLEGLOSC NARZEDZIA OD SKRAWANEJ PLASZCZYZNY, PIERWSZY KROK NARZEDZIA (wartosc przyrostowa - inkremental)
W TYM PRZYPADKU NARZEDZIE JEST 5 MM NAD PLASZCZYZNA Z0.0,PIERWSZY KROK BEZPOSREDNIO 15MM W DOL, CZYLI 10MM OD PLASZCZYZNY Z0.0
G00 X0.0 Y0.0
G00 Z5.0
nie wiem czy kolega czytal posta, albo moze ja zadalem pytanie.
ale dodam ze ciagle jest rozmowa o mastercam i czy jest roznica gdzie zagniezdze kieszen, czy jest roznica czy zagniezdze kieszen na plaszczyznie Z 0.0 i dam 20mm w dol do z-20, czy lepiej zagniezdzic ja od miejsca Z-10.0 i frezowac tylko na glebokosc 10mm od z-10.0 w praktyce jak pisze sie program z reki lub stoojac przy maszenie to dajesz od razu komende by narzedzie szlo na Z-10.0,i tu zaczelo prace z druga kieszenia. a jak to jest z mastercam, czy jest tam opcja by narzedzie bezkolizyjnie znalazlo sie i zaglebilo we wczesniej wykonanej kieszeni i zrobilo druga mniejsza o innych wymiarach. bo poco ma narzedzie ma pracowac , jak nic nie robi, lepiej odrazu dac do powierzchni ktora ma byc frezowana.
Nie wiem czy dobrze cie zrozumiałem, ale wystarczy jak zaznaczysz ten kształt który ma być frezowany i tyle.
Po co sobie życie utrudniać:))
ale jak już bardo chcesz wszystko zaznaczyć a ma być frezowany tylko wybrany obszar to albo używasz ograniczeń, albo w parametrach zaznaczasz głębokość obróbki tyle.
