problem z imporowaniem bryly do mastercam
eklichu
Post napisał: eklichu » 25 paź 2013, 11:44
witam narysowalem sobie tuleje w programie solidworks chcialem wykonac jej technologie w mastercamie jednakze jak ja wczytam to programu i chce zaznaczyc lancuch to poziome krawedzie jak cie moge ale pionowe to wyskakuje takie cos "Wybrane elementy nie sa rownolegle do plan k ( maska plaszczyzny nieaktywna) wie ktos jak rozwiazac ten problem albo jak zapisac plik z solida aby wszystkie krawedzie ladnie widzialo w mastercamie ?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 25 paź 2013, 20:33
ja dostaje modele w formacie *.igs i w 99% przypadkach niema błędów...
kwestia to dobrze skonfigurować solida..
Pozdrawiam Michał
eklichu
Post napisał: eklichu » 26 paź 2013, 00:34
hmm nie moge zaznaczyc nadal sciezki nadal mi nie chce lancuhca zrobic
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 26 paź 2013, 09:05
pozmieniaj jakieś opcje w solidworks.. ja niestety sie na w/w programie nie znam..
zadaj moze pytanie w dziale solida jak go poprawnie skonfigurowac pod mastercama
Pozdrawiam Michał
eklichu
Post napisał: eklichu » 27 paź 2013, 14:08
Hej a pisałeś wyżej ze pracujesz na formacie igs no i jak taki wyczytałem do MasterCam to jak klikniesz na krawędź to zaznacza jakby jakiś sektor bryły czy ta się to w MasterCam rozdzielić jeszcze jakoś bo jak robiłem wcześniej projekt frezarski to wyswietlal się taki kwadrat z zielonym znacznikiem i jak to kliknąłem to mogłem zaznaczać krawędzie a teraz ta ikona jest nie aktywna może ktoś wie jak to uaktywnic
pomoze ktos
aner1986
Post napisał: aner1986 » 18 mar 2015, 08:01
To nie jest problem importu bryły lecz brak odpowiedniego ustawienia płaszczyzn konstrukcyjnej podczas tworzenia ścieżek. Ten komunikat o którym piszesz "Wybrane elementy nie sa rownolegle do plan k ( maska płaszczyzny nieaktywna)" z tego właśnie wynika. Zobacz czy masz poprawnie ustawioną płaszczyznę konstrukcyjną. Jeśli będziesz ją miał poprawnie ustawioną to na pewno wszystko będzie działało poprawnie
Wróć do „Mastercam”
