CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
pomoc |
| Autor |
Wiadomość |
piotrekk79
Czytelnik forum poziom 1 piotrekk79
Wysłany: 2008-05-09, 07:52 pomoc
| czy ktokolwiek z kolegow mugłby mi pomóc jesem poczatkujacy potrafie obsługiwac frezarke typu axyz syries 6100 w masterkamie potrafie utworzyc plaski model ale nie potrafie utworzyc powierzchni po luku czy muglby ktokolwiek przeslac cwiczenie jak tworzy sie taka powierzchnie |
_________________ piotreczek |
Bialkowski
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 26 Skąd: gorzów
Wysłany: 2008-08-26, 11:58 Re: pomoc
| piotrekk79 napisał/a: | | czy ktokolwiek z kolegow mugłby mi pomóc jesem poczatkujacy potrafie obsługiwac frezarke typu axyz syries 6100 w masterkamie potrafie utworzyc plaski model ale nie potrafie utworzyc powierzchni po luku czy muglby ktokolwiek przeslac cwiczenie jak tworzy sie taka powierzchnie |
wejdź na stronę zalco - do pobrania masz kilka tutoriali - polecam - sa tam podstawy...
[ Dodano: 2008-10-03, 17:56 ]
mój adres: piotrek.bialkowski@gmail.com jeśli będę potrafił pomóc to pomogę! Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-10-03, 18:07 ]
jak chcezs pomocy pisz na mail: piotrek.bialkowski@gmail.com
Postaram się pomóc |
Administrator |
