Mam problem ponieważ nie potrafię dobrać rodzaju strategii do obróbki resztek materiału. Chodzi o to że jaką opcję bym nie wybrał to MC za każdym razem tak dobiera ścieżki iż jest kolizja. Nie ma żadnej strategi przy której wpiszę średnicę narzędzia z poprzedniej obróbki bądź wskażę poprzednią obróbkę i MC wygeneruje poprawnie ścieżki?
Obróbka resztek materiału
Cześć,
Obróbka resztek występuje w kilku przypadkach w MasterCAM. Przy konturze w oknie po prawej stronie jak rozwiniesz opcje to masz 2D, 3D, Ramp i jest też tam ponowna obróbka (można podać średnice z poprzedniego narzędzia)
W ścieżkach High Speed masz dwie opcje frezowania resztek. Możesz wybrać trzy opcje - wskazać poprzednią operacje, wpisać średnice narzędzia lub wskazać całą grupę.
W ścieżkach 2D High Speed jest podobnie...
