MasterCam X2 |
| Autor |
Wiadomość |
Rayford
Specjalista poziom 2 Rayford
Pomógł: 12 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 459 Skąd: Mazury
Wysłany: 2007-04-28, 10:41 MasterCam X2
| Jak w mastercamie usunąć jedną ścieżkę technologiczną lub cofnąć ostatnią ? Są tylko przyciski do usunięcia wszystkich i zablokowania pojedynczej |
_________________ Moja pierwsza maszynka
http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm |
RAJMUND
Stały bywalec
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Sty 2007 Posty: 51 Skąd: warszawa
Wysłany: 2007-05-02, 08:03
jest i całe mnóstwo innych przycisków
do cofniecia usuniętej ostatnio ścieżki kliknij prawy przycisk mysz w menadzerze operacji i
wybierz cofnij kasowanie(przywróci ci ostatnio usuniętą ścieżke)
ech bien
żeby skasować jedną operacje technologiczną, zaznacz tą którą chcesz usunąć w menadzerze operaji i np. naciskasz z klawiatury Delete
albo prawy przycisk myszy i kasuj. |
Rayford
Wysłany: 2007-05-06, 19:35
| Dzięki kolego RAJMUND cofania działają. Mam jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwość cofnięcia narzędzia "utwórz powierzchnie swept Art..." ? |
RAJMUND
Stały bywalec
Wysłany: 2007-05-10, 14:26
Jest,
w menadzerze operacji w zakladce Art wybierasz znaczek który Cię interesuje. np. strzałke cofania albo znaczek regeneracji. naprawde nic trudnego |
Rayford
Wysłany: 2007-05-13, 15:53
| RAJMUND napisał/a: | | w menadzerze operacji w zakladce Art wybierasz znaczek który Cię interesuje |
Mam jeszcze jeden problem chcę wstawić kilka liter greckich takie jak Ω Σ ø, wybieram trzcionkę symbole i co dalej ? |
piotrekk79
Czytelnik forum poziom 1 piotrekk79
Wysłany: 2008-05-07, 08:13
| czy ktokolwiek przesle mi instrukcje do mastercama x2 w pdf |
_________________ piotreczek |
Rayford
