Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Korekcja ostrza w obróbce kieszeniowaniem
Autor Wiadomość
bolo555
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-27, 11:56   Korekcja ostrza w obróbce kieszeniowaniem
Mam problem z wygenerowaniem na maszynie ( Avia na oprogramowaniu Heidenhain 410)kodu NC, obróbki kieszeni z korekcją ostrza. Kod NC generowany jest w programie Mastercam X2. Wszystko przebiega prawidłowo do momentu przesyłu kodu na obrabiarkę. W momencie wynonywania symulacji 3D maszyna nie uwzglednia obróbki wykańczającej z korekcją ostrza pomimo że kod NC jest wykonywany do końca ( nie wiem jak to możliwe). To samo dzieje sie przy wykonaniu próbnej obróbki np w drewnie. Obróbka wykańczająca jest pominieta, pomimo ze widac na monitorze przebieg całego programu, frez poprostu wtedy niepracuje. Nie wiem co jest grane, może to wina postprocesora ( używam post. do 360 i 407. 410 niestety nie posiadam i co gorsza nigdzie nie moge znależć ). Zaznaczam ze wygenerowany kod NC z Mastercama z korekcją do obróbki pow. zewn. przebiega prawidłowo. Mam nadzieje ze cały problem zostal dobrze zobrazowany. Proszę o jakies wskazówki w celu wyeliminowania tego problemu
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-27, 14:13
jeśli masz oryginalną wersje mastercam-a to zgłoś się tam gdzie kupiłeś , w ramach pomocy technicznej albo udostępnia abo zrobią nowy postprocesor dla waszej maszyny. W naszej maszynie (sterowanie Fanuc) takich problemów nie zaobserwowaliśmy a pliki generujemy przede wszystkim z mastercam-a. Najlepiej umieść plik rysunku z mastercam-a wraz z już dobranymi narzędziami dodatkowo wygeneruj plik NC jaki dawałeś na maszynę - wtedy można będzie zobaczyć i porównać.
Bialkowski
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-10-03, 16:44
moim zdaniem źle dobrane korekcje narzędzi - hh głupieje czasem spod kodu mastercama
pozdrawiam
[ Dodano: 2008-10-03, 17:45 ]
poza tym zachęcam do używania cama w ostateczności... wiele wiecej umiemy napisać z ręki...
_________________
... co da się narysować... da się wykonać...
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
