Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Jak zrobic zeby generowalo program w os robocza Y
Autor Wiadomość
rollaz
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-09-22, 12:17   Jak zrobic zeby generowalo program w os robocza Y
Tak jak w temacie co nalezy zrobic zeby postprocesor generowal mi program NC tak aby os robocza byla Y a nie Z
_________________
Fachman
maz
Znawca tematu
cnc addicted
Wysłany: 2007-09-22, 12:56
trzeba zmienic CPLANE, czyli plan konstrukcyjny
_________________
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
rollaz
Wysłany: 2007-09-22, 17:48
Zmienialem to i nic caly czas jest tak program generowany jagby byl w osi Z choc grafika pokazuje mi ze robi to z boku
_________________
Fachman
RAJMUND
Stały bywalec
Wysłany: 2007-09-24, 08:43
To może trzeba zmienić Tplane , czyli płaszczyznę narzędziową N_płaszczyzne
ale w okienku z wybrana operacja.
rollaz
Wysłany: 2007-09-24, 12:35
Nic to nie daje ,moze to wina postprocesora bo on to generuje zawsze w osi Z tyle tylko ze obraca mi to 4 osia np. stolem pierwsza linie generuje np. tak
L X+0 Y+0 Z+200 A+90 a ja chcialbym zeby bylo np. tak
L X+0 Y+200 Z+0 A+0
_________________
Fachman
Bialkowski
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-26, 12:15
rollaz napisał/a:
Wystarczy zmienić WCS góra i po kłopocie. Pozdrawiam
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
