Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak Zbudowac nowy Postprocesora w Mastercam X2
Autor Wiadomość
MartinPop1980
Czytelnik forum poziom 2
  Wysłany: 2008-03-04, 16:50   Jak Zbudowac nowy Postprocesora w Mastercam X2
Witam wszystkich kolegów których pasją jest CNC. Mam problem z programem Mastercam X2 gdyz za kazdym razem gdy Mastercam X2 wyedytuje mi kod .NC muszę go poprawiac recznie a jest co robic i niema opcji zeby sie nie pomylic .
-Jak ktos potrafi i chce mi i inym pomóc w przedtawiając na forum jak stworzyc własny postprocesor bede wdzieczny .
Mastercam X2 The Best polecam i oczywiscie pomoge jesli chodzi o robienie programów , sma oferuje tez pomoc w parametrach obróbki gdyz jestem zawodowo frezerem pracuje na Sinumerik 840 ,840D , Fanuc OiMC , Mill PWR :smile:
[/b]
Rayford
Specjalista poziom 2
Rayford
Wysłany: 2008-03-05, 07:02
MartinPop1980 napisał/a:
A co musisz poprawiać?
_________________
Moja pierwsza maszynka
http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
MartinPop1980
Wysłany: 2008-03-05, 19:18
Cześ z góry dziekuja za zainteresowanie tematem :mrgreen:
A teraz co do tematu Np. dla jednego z Sinumeric cykl wiercenia czy gwintowania wygląda całkiem inaczej więc miło by było miec porobione osobne postprocesory w jednym wygląda to tak
G99 G81 R03=2 R10=.. R... i tak dalej
a w drugim tak
G99 G81 (2,2,2,3,13,0,0,0)
Rayford
Rayford
Wysłany: 2008-03-06, 19:12
Sam uczę sie mastercama i wiele nie wiem, ale z tego co zauważyłem w mastercamie jak przy projektowaniu ustawi się wszystkie parametry prawidłowo to kod wygenerowany powinien być OK, nic ci więcej nie podpowiem jeszcze za małą wiedzą dysponuję.
Spróbuj zapytać TU
_________________
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-03-06, 19:40
u nas piszemy postprocesory do Mastercama ale aby nauczyć kogoś od podstaw tego zagadnienia to niestety ale musiało by to potrwać.
mogę popytać sie co trzeba zrobić w postprocesorze ale musiał byś napisać jaka to maszyna , podesłać podprocesor jaki teraz używacie i rysunek w mastercamie - wygenerowany kod z mastercama i poprawiony kod ręcznie jaki miałby być już na gotowo.
Wtedy nie musiałbym łopatologicznie tłumaczyć o co chodzi .
romgol
Czytelnik forum poziom 3
romgol
Wysłany: 2008-03-09, 23:07   pytanko
Czy może mi ktoś napisać czy Mastercam ma też postprocesor dla Macha 2/3 ?
ewentualnie jaki postprocesor generuje zbliżony G kod.
_________________
romgol
MartinPop1980
Wysłany: 2008-03-11, 23:34
Mach oczywiscie tylko troszkę trzeba poprawic. Mozna byłoby poprawic post żeby generował idealny kod dla Macha. Jesli chodzi o frezowanie w MasterCam X2 to podobnie wychodzi wybierając z menu Typ Maszyny / Frezarka / Generic Fadal Format_2 4X MILL MM.MMD
G0
G1
G2
G3 wszystko podobnie itp. :mrgreen:
romgol
romgol
Wysłany: 2008-03-12, 20:53
Dzięki MartinPop1980
Zaczynam uczyć się Mastercama na demo i pytanie jest w rodzaju czy warto, i czy
sobie z nim poradzę , bawię się na V carve pro 4.6 i tam jest cała masa postprocesorów
a między innymi interesujące mnie na macha. Niestety sam program nie umożliwia obróbki w 3D a może ja tego nie umiem .bo program jest w języku angielskim , którego niestety nie znam. Chciałbym przetestować w 3D zbudowaną frezarkę , bo w 2.5 D spisuje
się bardzo przyzwoicie .
Łączę pozdrowienia
_________________
romgol
MartinPop1980
Wysłany: 2008-03-25, 00:48
No własnie a MasterCam X2 jest spolszczony i napewno 3D i wiele wiecej . Ja osobiście twierdze ze jest to najbardziej normalny program jakim sie bawiłem oczywiscie inne sa podobne i mniej wiecej planowanie obróbki polega na tym samym . A co do frezarki ja osobiscie dopiero zaczynam budowe narazie mam całą elektronike teraz czeka mnie cała konstrukcja Pozdrawiam :mrgreen:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
