Mam problem z obrotem WCS. Chciałbym frezować element od góry a nie od boku tak jak na rysunku, jak to wykonać ? (rysunek w załączniku)
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
Artur
[ Dodano: 2016-01-17, 16:24 ]
przy okazji chciałem się zapytać - jak można obrócić plik stl względem którejś z osi X, Y, Z ?
trzeba go edytować ? jeśli tak, to jak go można edytować ?
pytam się, bo chciałem wstawić bryłe stl jako przygotówkę z której chcę obrobić matrycę w formacie igs.
Z góry dziękuję.
Błogosławionego wieczoru,
Pozdrawiam,
Artur
Jak obrócić WCS
Aby obrócić element obrabiany, trzeba go zaznaczyć najpierw i wtedy opcją "zmiana obrotu" obracasz o dowolny kąt względem płaszczyzny, która Cię interesuje.
A z Twoim pytaniem pierwszym, to nie wiem co odpowiedzieć, musiałbym zobaczyć plik, jakie ustawienia w nim masz, rozwiązań może być parę.
