Biblioteka domyślnych operacji
aner1986
Post napisał: aner1986 » 29 sty 2015, 19:12
Mam problem z domyślną biblioteką. Mimo iż mam ustawioną bibliotekę w konfiguracji to podczas tworzenia nowego elementu nie zostaje ona wczytana. Foto poniżej
Dodatkowo nie wiem jak stworzyć stworzyć plik o rozszerzeniu .defaults-7 ponieważ taki jest automatycznie wczytywany we właściwościach grupy maszyny. Foto poniżej
Pullo
Post napisał: Pullo » 03 kwie 2015, 07:07
(settings) ustawienia, (control definitions manager) definicje kontrolera i tam druga opcja od dolu(operation defaults) pozwala na zmiane ustawien domyslnych operacji.
Gracjan
aner1986
Post napisał: aner1986 » 03 kwie 2015, 07:32
Dzięki za podpowiedź. Z tym że problem polega na tym, iż tam mogę wczytać tylko plik o rozszerzeniu .defaults-7. A moją bibliotekę operacji o rozszerzeniu .operations-7 już nie? Poza tym po co jest ustawienie w pliku konfiguracji domyślnej biblioteki operacji skoro i tak nie wczytuje jej?
[ Dodano: 2015-04-03, 07:40 ]
Ok już zrobiłem sobie plik z rozszerzeniem .defaults-7 z tym że ta metoda którą pokazałeś daje ten sam efekt co zmiana we właściwościach czyli jest zapamiętana tylko dla tego pliku a ja chciałbym na stałe używać tej biblioteki
Pullo
Post napisał: Pullo » 03 kwie 2015, 08:26
domyslnie wybierajac plik wlaczony jest filtr na pliki *.defaulta . wybierz jako filtr : wszystko to i jakbys mial plik domysly.babunia to tez mozesz go uzycz a co dopiero .ops :)
[ Dodano: 2015-04-03, 08:40 ]
co to znaczy " tylko dla tego pliku?" .
systematyka wszystkich plikow pomocniczych potrzebnych przy usludze jakies maszyny jest nastepujacy:
1.Przy wybieraniu maszyny dla ktorej bedziemy robic prograny wybieramy maszyne *.mmd jezeli mowimy o frezowaniu.
2. pociaga to za soba wybor pliku *.control.
3. plik *.control steruje wyborem pliku w ktorym mamy zapisane wszystkie wartosci domyslne wszystkich operacji w Mastercamie.
poniewaz domyslna nazwa pliku gdzie to wszystko jest zapisane jest mill_mm.defaults, kopiujac
jakis plik tak zeby jego nazwa brzmiala mill_mm.defaults uzyskujemy sytuacje gdzie te parametry
staja sie uniwersalnymi wartosciami domyslnymi.
aner1986
Post napisał: aner1986 » 03 kwie 2015, 09:33
Ok masz rację nie zauważyłem filtra wyboru.
Tzn. iż te zmiany są dokonane tylko w pliku którym to robię natomiast przy ponownym uruchomieniu MC i wybraniu maszyny te zmiany nie są zapamiętane. Screen-y ponieżej
3. Dobrze wszystko się zgadza. Tylko że ja mogę dokonać zmian tych domyślnych operacji tylko i wyłącznie lokalnie a i tak one nie są zapamiętane. Jeśli natomiast chcę dokonać ich globalnie czyli zmienić ustawienia pliku .control to nie mam już tej opcji o której pisałeś na początku czyli drugiej od dołu "domyślne operacje". Screen poniżej
Pullo
Post napisał: Pullo » 03 kwie 2015, 12:16
zmien nazwe plika ASP_MM.defaults na mill_mm.defaults i wszytko powinno byc ok.
Jezeli wchodzisz do edycji kontrolera porzez edycje maszyny i dopero przez to do kotrolera , to wtedy
nie pojawia sie opcja edycji wartosci domyslnych operacji. Tylko wejscie z glownego menu ustawien
(settings) wprost do ustawien kontrolera pokazuje opcje edycji wartosci domyslnych.
Gracjan
aner1986
Post napisał: aner1986 » 03 kwie 2015, 12:38
Czyli plik domyślnych operacji musi mieć nazwę mill_mm bo inaczej nie będzie jej czytał?
Pullo
Post napisał: Pullo » 05 kwie 2015, 08:27
Nie , ale jak tak zrobisz to ulatwia to cala sytuacje.
G
Wróć do „Mastercam”
