Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Mam problem z krańcówkami
Autor Wiadomość
wificnc
Znawca tematu
wificnc
Wysłany: 2007-06-15, 19:10   Mam problem z krańcówkami
Ustawiłem w menu Configure /Limit switch 1 = pin 11
A do pozostałych mam na płycie SSK-MB limit switch 2 = pin 12 i limitch switch 3 = pin 13
Emergency Stop = pin 10(STOP działa prawidłowo , zatrzymanie całej maszyny)
Włączyłem przy Limitch1/2/3 Enable i Active Hi , wykonałem resetowania portu i zapisania konfiguracji
I faktycznie Limit - w konfiguracji NZ - normalnie zamknięty... po najechaniu switch otwiera się i program zatrzymuje (zgodnie z opisem MARKcomp)
A jak teraz mam zjechać z tej krancówki bo program cały czas jest zatrzymany
Steruję na razie ręcznie
Chciałbym połączyć po dwie krańcówki na jednej osi
I do czego przypisać pozycje od 33 do 40 Home switch 1....8
wood carver
Specjalista poziom 3
Łukasz
Wysłany: 2007-06-16, 13:07
emergency stopa tak działą...zatrzymuje wszystko i koniec!
Ciebie chyba interesuje krancówka home!!! krancówki bazowe- bazowania maszyny- punktu referencyjnego- punmktu odniesienia
wificnc
Znawca tematu
wificnc
Wysłany: 2007-06-16, 14:30
emergency stopa tak działą...zatrzymuje wszystko i koniec!------- tu wszystko jest OK
Ciebie chyba interesuje krancówka home!!! krancówki bazowe- bazowania maszyny- punktu referencyjnego- punmktu odniesienia ----------- właśnie to i dalej pisałem A jak teraz mam zjechać z tej krancówki bo program cały czas jest zatrzymany
PETERS
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-06-16, 15:53
"auto limits override" -opcja która pozwala na zjechanie z krańcówki - przynajmniej tak wyczytałem na forum :wink:
wificnc
Znawca tematu
wificnc
Wysłany: 2007-06-16, 18:33
A w którym okienku mieści się to auto limits override
PETERS
Wysłany: 2007-06-16, 18:50
A sorry... zawsze czytam ze strony głównej.. i niezauważyłem, że temat jest w zakładce TurboCNC ... ta opcja którą podałem, to jest w machu dostępna.... Jeszcze raz sorry za wprowadzenie w błąd.
wificnc
Znawca tematu
wificnc
Wysłany: 2007-06-17, 11:10
Tak myślałem ale dzięki za odpowiedz
A czy nikt co używa TurboCNC nie wie jak to zrobić ????
wood carver
Łukasz
Wysłany: 2007-06-17, 13:17
powiem ci tak...turbo cnc, nie nadaje sie do niczego!!
nie wiem czym frezujesz, jaką masz frezarke... w kazdym razie jeśli chcesz frezowac jakies maciupenkie detale, to tak!
jeśli chodzi o frezowanie czegosc większego niż 5 na 5 cm, to sie w tym dziadostwie nie da pracowac!!!
praca jest skokowa, chyba ze ty masz jakas inna wersje..
zrób test...
napisz 3 linijki kodu..przykłądowo g01 x10, g01 x20 ..x30
włąłcz turbo i zobcz czy za każdym razem jak osiągnie dana linie zatrzymuje się do zera.. ?i startuje do nastepnej lini..
dla mnie to srawa wciaz nierozwikłana, czy jest funkcja "constant velocity" w turbo czy tylko "exact stop"
narazie nikt na ten temat nie potrafi nic sensownego powiedziec.
jedno co ma turbo a nie ma np. mach. i uważam to za błogosłąwieństwo, to mianowicie prędkosc początkowa!!!!!
mach zawsze startuj od zera...( hz)
w turbo mozesz ustawic częstotliwosc początkową różną od zera. co to daje...
to proste...jest pewien przedział czestotliwoscie,około ( 0,5 obrota na sekunde) dla różnych silników podobny przedział jednak nieco odmiennie jest)
silnik wchodzi w paskudne wibracje...
w turbo spokojnie na duzym ilniku mozna wystartowac powyzej tej częstotliwosci, poniżej tego i powyżej jest pięknie...
w turbo można wystartowac spokojnie powyżej tej częsotliwoscie...w machu nie :(
w wyniku interpolacji ...oś nie zawsze mimo ustawionej predkosci nabiera "tempa"...czesto w czasie pracy prędkosci różnych osi się zmieniają- interpolują..
i kiedy silnik natrafia na tą częstosliwosc...to jest tragedia...jak młot pneumatyczny ( od 3 Nm w góre)
wificnc
Znawca tematu
wificnc
Wysłany: 2007-06-17, 13:32
Napisz cały kod to chętnie sprawdzę (bo jakoś nie mogę czaję)
[ Dodano: 2007-06-17, 19:20 ]
Faktycznie a może kolega opisze czy w TurboCnC jest jazda referencyjna
Czyli faktycznie bazowanie i zapisanie punktu odniesienia
Chciałbym włączyć tę funkcję w powiązaniu z trzema krańcówkami
[ Dodano: 2007-06-19, 11:48 ]
Halo! Halo! proszę o pomoc
Czy nikt z kolegów wykorzystujących TurboCnC 4.01 nie podzieli się informacją bardzo mnie interesującą a mianowicie
Czy w TurboCnC jest jazda referencyjna tak jak np w : Step2CNC
Czyli faktyczne bazowanie i zapisanie punktu odniesienia
Punktu zerowego od którego maszyna wie gdzie się znajduje
Chciałbym włączyć tę funkcję w powiązaniu z trzema krańcówkami na każdej osi
Czy opcja w ustawieniach Io lines 19 do 21 Limit Switch 1...3 czy 33 do 40 Home Switch 1...8
RadoslawStalowy
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-09-26, 09:31
SETUP/Home Axes- i wykona jazde referencyjną do krańcówek zdefiniowanych jako home switch a nawet sam z nich zjedzie i się wyzeruje.
_________________
Kultura techniczna-to lubię!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
