CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
krańcówki w turboCNC |
| Autor |
Wiadomość |
lisow1
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 265 Skąd: Białystok
Wysłany: 2006-06-28, 08:57 krańcówki w turboCNC
| Jak w konfiguracji w programie TurboCNC ustawić Stop i Home X,Y,Z???? |
_________________ www.elliott.cba.pl |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 42 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1966 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2006-06-28, 19:08
może zastosować ustawienie limit switch?
z menu Configure...
i Limit Switch 1:
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
lisow1
markcomp77
Wysłany: 2006-07-05, 12:35
| lisow1 napisał/a: | | Markcomp77 wielkie dzieki |
miło być pomocnym |
MARKcomp77 |
Administrator |
