Zintegrowany 3 osiowy sterownik na TB6560 - laser a mach3
regorek
Post napisał: regorek » 19 lut 2011, 02:06
Witam no juz kombinowalem chyba pol dnia z mach3 i zalaczaniem lasera na sterowniku toshiby. Przekaznik mam podpiety do 9 pina i on ma zalaczac laser. Jak to skonfigurowac ?
greg
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 lut 2011, 08:26
konfiguracja/portyipiny/sygnały wyjściowe tutaj do wyjścia1 przypisujemy pin nr9. teraz włączenie wrzeciona (f5) powinno uruchomić przekaźnik. poczytaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
regorek
Post napisał: regorek » 19 lut 2011, 13:12
dzieki za odp. wszystko juz smiga. Zalaczam M03 wylaczam M04
[ Dodano: 2011-02-19, 13:50 ]
Jeszcze jedno pytanko, mam pad Rockfire joy qf-8ip, posiada gameport. Jak skonfigurowac go w mach3 pod moj sterownik ?
greg
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 lut 2011, 14:23
wchodząc do głównego folderu programu mach3 znajdziemy tam program keygrabber ( żółta buźka). Przy pomocy tego programu możemy obsłużyć pada. Pozdrawiam.
regorek
Post napisał: regorek » 19 lut 2011, 14:46
no tak ale z moim laptopie nie ma wejscia gameport tylko jest w sterowniku i na tym polega problem
greg
