Wymiarowanie elementów do wypalenia (SheetCam - Mach3)
- Posty w temacie: 8
Witam. Posiadam wypalarkę plazmową.
Stworzyłem prosty rysunek w Inskcap'ie o rozmiarach 50x100 mm. Wgrałem go do SheetCam. Stworzyłem w nim G-code, który wgrałem do Mach3. Przy próbie wypalenia tego elementu w Mach-u jego rozmiary powiększyły się co namniej o 10 razy (na pół stołu). Problem powtarza się przy każdym G-codzie. Zamiast małego elementu maszyna (Mach3) próbuję wypalić go kilkanaście razy większy. w czym możę być problem? Dziękuję z góry za pomoc.
Kod wygląda tak:
N0010 (Filename: otwieracz5.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 2013-12-30)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: otwieracz3)
N0090 (Operation: Na zewnątrz, Color 0, T3: 3mm zewnatrz)
N0100 M06 T3 F500.0 (3mm zewnatrz)
N0110 G00 Z10.0000
N0120 X102.6301 Y71.8310
N0130 Z3.0000
N0140 M03
N0150 G01 Z1.5000 F100.0
N0160 G03 X100.0701 Y69.2710 I0.0000 J-2.5600 F500.0
N0170 G01 Y50.0000
N0180 G02 X99.3191 Y49.2500 I-0.7500 J0.0000
N0190 G01 X49.9989 Y49.3213
N0200 G02 X49.2500 Y50.0725 I0.0011 J0.7500
N0210 G01 X49.3925 Y139.2336
N0220 G02 X50.1436 Y139.9824 I0.7500 J-0.0012
N0230 G01 X99.3212 Y139.9111
N0240 G02 X100.0701 Y139.1611 I-0.0011 J-0.7500
N0250 G01 Y69.2710
N0260 G03 X102.6301 Y66.7110 I2.5600 J0.0000
N0270 (Operation: Wewnątrz, polkole, T3: 3mm zewnatrz)
N0280 M05
N0290 G00 Z10.0000
N0300 X85.8303 Y122.9732
N0310 Z3.0000
N0320 M03
N0330 G01 Z1.5000 F100.0
N0340 G03 X84.8011 Y126.4443 I-2.2501 J1.2209 F500.0
N0350 X60.8748 Y123.8710 I-10.0996 J-18.6136
N0360 X57.4674 Y106.6916 I9.1833 J-10.7491
N0370 G01 X74.4428 Y113.7679
N0380 G02 X74.9981 Y113.7765 I0.2886 J-0.6923
N0390 G01 X92.2547 Y107.2082
N0400 G03 X89.3961 Y123.0798 I-12.6212 J5.9201
N0410 X84.8011 Y126.4443 I-14.6947 J-15.2491
N0420 X81.3301 Y125.4150 I-1.2209 J-2.2501
N0430 M05
N0440 G00 Z10.0000
N0450 M05 M30
N0060 F1
N0070 S500
N0110 G00 Z10.0000
N0130 Z3.0000
N0140 M03
N0170 G01 Y50.0000
N0250 G01 Y69.2710
N0280 M05
N0290 G00 Z10.0000
N0310 Z3.0000
N0320 M03
N0430 M05
N0440 G00 Z10.0000
N0450 M05 M30
jakie jednostki ustawione w machu?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
mm, ale przy wejściu do Ustawień Jednostek pojawił się komunikat, który wkleiłem poniżej.
Ustawienia > Jednostki > Określ jednostki dla programu > mm
[ Dodano: 2013-12-30, 18:06 ]
Nie ma już nikt pomysłów dlaczego Mach3 wypala elementy znacznie większę niż są one w SheetCam'ie?
- Załączniki
- komunikat.JPG (10.92 KiB) Przejrzano 2419 razy
Twój kod wygląda na prawidłowy, nie sprawdzę teraz.
Wejdź w zakładkę MDI i wpisz co podałem. Bez uruchamiania plazmy.
Najprostszy kod na prostokąt 100x50:
g0 x0 y0
g1 x100
g1 y50
g1 x0
g1 y0
Jaki podział kroku na sterownikach, jaki skok śruby i jak ustawione w ' motor tuning' ?
Napęd na śrubę bezpośredni czy przez przełożenie ?
g0 x0 y0
g1 x100
g1 y50
g1 x0
g1 y0
