Wrzeciono
Wrzeciono
Jak włączam Mach3 i sterowanie, uruchamia się wrzeciono
tak po prostu samo, Mach3 R1.83.027.
Wtedy muszę kliknąć kilka razy na przycisk "Spindle CW F5" i po kilku takich kliknięciach jak go włączę i wyłączę wrzeciono się uspokaja i jest ok.
Może ktoś miał taką sytuację i jakoś to rozwiązał proszę o pomoc.
witam
Może masz ustwione aktywny niski przy wyjściu którym uruchamiasz wrzeciono, przez co normalnie to wyjście jest aktywne, a dopiero po jego włączeniu w programie ci się ono wyłącza??
pozdrawiam
pozdrawiam
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Mam zaznaczony Active Low na zielono bo o to Ci chyba chodzi
ale jak go odznaczę to działa to odwrotnie, wrzeciono włącza się od razu
po włączeniu sterowania a jak wrzucę jakiś g code to M6 go wyłącza.
Przerzuciłem podłączenie wrzeciona na inny pin ale dopiero jutro sprawdzę
czy coś się poprawiło bo tak się robi tylko jak włączam zimne sterowanie
jak jest już ciepłe to działa ok.
Coś czuję że będę musiał z tym żyć bo już się przyzwyczaiłem prawie do tego
ale chwila zapomnienia może mnie trochę kosztować.
