CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wizardss w Mach 3 |
| Autor |
Wiadomość |
wieslawbarek
Specjalista poziom 1
Pomógł: 10 razy Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 170 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 2008-08-10, 11:45 Wizardss w Mach 3
Jakis czas temu na rzekalem ze nie wszystkie generatory chodza najbardziej brakowalo mi wiercenia po okregu, i tu okazuje sie ze umiejetnisc czytania przydaje sie nie tylko na jezyku polskim. Akcesoria cnc podaja sposob instalacji mach2 a na samym koncu jest fragment dotyczacy generatorow tzn. gdy niewlasciwie dzialaja nalezy dwukrotnie klknac Comme to Decimal i wszystko dziala |
Administrator |
