pokombinowałem i wymysliłem!
przekaźnik właczający laser (pisak) musi być podłaczony do pin1 port1
ustawiamy w menu :
Config > port and pins > motor outputs > Z axis
- step pin #6
- dir pin #0
- step port#1
- step low active ON
Config > port and pins > Output signals
- output#6 ON
- port#1
- pin#1
Config > port and pins > spindel setup
- realy control OFF
Config > port and pins > general config
- general config - Z is 2,5D on ouptut#6 ON
i mamy sterowanie załączniem lasera przez oś z
Z0 - wyłącza laser
Z1 - włacza laser
EUREKA!!!
sterowanie plotera 2,5D xy ( np laser ) przez MACH3
