Progem z Mach 3, który wszystko tj. g-code sam zmienia.
gras107
Post napisał: gras107 » 15 paź 2011, 16:31
Witam!
Mam pewnie problem. Jeśli rysuje tylko proste odcinki i zapisuje w dxf R12 mach2 interpretuje zarówno na podglądzie jak i generuje poprawnie g-code. Natomiast jeśli rysuje okrąg lub łuk już tak różowo nie jest. Na podglądzie mach2 interpretuje zgodnie z rysunkiem. Natomiast generuje jakieś okręgi w różnych miejscach.
Natomiast jeśli w ustawieniach zmienię IJ Mode z Inc na Absolute okręgi robi poprawnie. Lecz tylko dla mach2
Ponieważ mach 2 po zrobieniu g-code odczytuje go prawidłowo, to z kolej mach 3 zmienia wymiary i całkiem inaczej wygląda wszystko. Po prostu wygląda jak by mach 3 nie podtrawił odczytać prawidłowo tego samego kodu co mach 2 tworzy i odczytuje poprawnie.
Załączam pliki. plik dxf, g-code, a także print screen z macha 3 z załadowanym g-codem z tej paczki. Chciał bym aby ktoś sprawdził czy g-code jest zgodny z DXF'em.
Przynajmniej będę wiedział gdzie szukać przyczyny.
Jeśli jest ok. To może powie ktoś dlaczego mach tak pokazuje? Sprawdzałem i to właśnie frezarka wykona.
pliki.rar
(189.05 KiB) Pobrany 285 razy
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 15 paź 2011, 20:10
No to w Mach 3 też musisz ustawić I J absolutnie i będzie OK.
gras107
Post napisał: gras107 » 15 paź 2011, 20:19
O kurd* to działa! Tak proste a ja tego nie wymyśliłem :twisted:
Ej jaki program nie ma ograniczenia do 500 linii? Przecież to prawie nic, a mach ma takie ograniczenie. :cool:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 paź 2011, 22:11
Zapraszam do zakupu licencji :)
można pod pingwinem puscic maszyny a programy darmowe
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
gras107
Post napisał: gras107 » 16 paź 2011, 09:37
Ciekawe za co? :roll: Ledwie co uzbierałem na frezareczkę, a co dopiero program.
Ponawiam pytanie, są jakieś darmowe programy najlepiej bez ograniczenia linii. :twisted:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 16 paź 2011, 21:24
Kolega wyżej napisał - pingwinek to pewnie linux - do niego EMC2. Wszystko za darmo...
Tomek.
pepelito
Post napisał: pepelito » 17 paź 2011, 15:41
Nie chce linuxa. Używam tego komputera w normalnym życiu, gram w gry i jakoś nie uśmiecha mi się Linux :lol:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 17 paź 2011, 16:05
Tak mi się przypomniał (okrutny) dowcip o ciasteczkach i odnosząc do wypowiedzi kolegi pepelito i parafrazując go:
Nie ma linux'a nie ma darmochy ;-)
A nie można uruchamiać ubuntu z emc2 z płytki? Jak się spodoba to może koegzystować na drugiej partycji przecież.
Albo jakaś maszyna wirtualna. Choć tego eksperymentu raczej kernel realtime nie przetrzyma :-(
Krzysiek
gras107
Post napisał: gras107 » 17 paź 2011, 18:18
Ha. Wyobraźcie sobie, ze to konto na którym napisałem zalogowałem się przez przypadek? Miałem dawniej ten nick i się okazało że miałem tu konto z tym nickiem i tym samym hasłem.
Dobra pewnie zainstaluje na drugim dysku. A ten Linux to prosty chociaż? :smile:
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 17 paź 2011, 18:56
tak
prostszy od Windowsa
w ostatnich czasach bardzo wiele się zmieniło w linuxie na + oczywiście
