problem z sterowaniem mach 3 mill
dudu125
Post napisał: dudu125 » 06 sie 2010, 13:39
Ostatnio skończyłem prace nad moja pierwsza frezarka lecz nie umiem żadnym sposobem zmusić jej do pracy, program się wiesza mam ogólny problem z konfiguracja programu.
prosił bym o podanie jakiejś strony z darmowym programem w celu przetestowania frezarki
z góry dziękuje
Grzegorz
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 11:58 przez dudu125, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 sie 2010, 20:41
Jakim programem kolega sterował??
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
dudu125
Post napisał: dudu125 » 06 sie 2010, 22:38
mach 3 mill, za bardzo nie wiem co jest nie tak jest to mój pierwszy projekt i nie chciał bym się zniechęcić
a na dodatek mach ciągle się wiesza
niko65
Post napisał: niko65 » 06 sie 2010, 23:13
to może mach2 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... R6.11N.exe
albo turbocnc pod dosa http://www.dakeng.com/turbo.html
opisz dokładnie kiedy się zawiesza odrazu po uruchomieniu, po chwili pracy, czy może po wciśnięciu reset
dudu125
Post napisał: dudu125 » 06 sie 2010, 23:59
dzięki wielkie:)
właśnie zmęczyłem to mach 3 i działa :) coś było nie tak z przyciskiem awaryjnego zatrzymania, teraz tylko zostaje program w którym będę mógł coś zaprojektować bo nie bardzo wiem jak się przekształca w g-kody
smouki
Post napisał: smouki » 07 sie 2010, 09:31
to zależy w co się przekształca
poszukaj o LAZYCAM, generuke gkod z wielu formatów.
przyda się też corel draw 12 a w nim narzędzie: tracer- przerabia obrazy na grafikę wektorową i wtedy do lazycam i on generuje kod.
Jeszcze jest ręczne pisanie gkod, przyda się też jakić cadcam do tworzenia modeli
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Post napisał: niko65 » 07 sie 2010, 09:45
smouki nie strasz chłopaka na sam początek wystarczy ci wbudowany generator z macha2 chyba nie ma nic prostszego i do tego będziesz potrzebował jakiegoś programu cad w którym zrobisz rysunek w formacie dxf
to ci powinno pomoc http://www.ottop.republika.pl/txttogc.shtml
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 sie 2010, 10:53
Polecam także eduCAD i STEP2CNC - polskie, "wielemogące" i relatywnie tanie.
dudu125
Post napisał: dudu125 » 25 sie 2010, 23:12
nie wiecie co jest przyczyna tego problemu w EMc2
,,Can't run a program when not homed" cos zle ustawiłem ? nie mogę porostu wystartować maszyny
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 sie 2010, 11:11
Taki komunikat świadczy o tym, że przed uruchomieniem programu musisz wykonać HOME maszyny (dojazd do krańcówek). Inaczej nie jest w stanie stwierdzić jakim polem dysponuje - nie zanalizuje wektorów, więc nie chce ruszyć.
