problem przy obróbe kodu z EdgeCam
witam
wiec tak chce zrobic sobie dość prosty bloczek, narysowany w autocadzie obrobiony na edgecam-ie a wykonany ma być w machu,
i jak zrobie obróbke zgrubną to w EC wszytsko wyglada idealnie symulacja obróbki pokazuje ze wszytsko jest w porządku,
generuje kod i wrzucam do macha i tam juz pojawia sie błąd nie wiadomo skąd doszło kólko na całą wielkość stołu, i maszyna głupieje przy obróbce,przez to koło,
może mi ktoś wytlumaczyć co robie źle lub co jest nie tak ?? frez jakim chce wydrapać dołek to 2mm a rowek ma mieć głebości 1 mm i szerokość 2 mm
próbowałem zrobić oddzielny program tylko na ten rowek a to koło było zamiast tego własciwego i nie mogę sie go pozbyć rysowałem wszytsko od nowa i nadal jest to samo, próowałe tez zrobić ten rowek za pomoca opcji rowerk i jest to samo, cała sekwencja jest tym samym frezem zrobiona a mach wariuje na widok tego oringa.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 18:41 przez MTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasami mam podobnie - jak na razie nie wiem czemu - ale radzę sobie następująco : w kodzie szukam linijek zaczynających się chyba od N ( w machu jak jedzie się linia po linii to pokazuje co akurat ma robić - tak można łatwo odnaleźć te błędne linie - i je kasuje . Po tym zabiegu wszystko działa poprawnie.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
ok znalazłem ta linie ale to nie od N sie zaczyna (rozumiem ze to N na począktu to coś innego bo cały kod sie od tego zaczyna, w każdym razie linia którą podświetliła to koło to ta:
N9999 G3 X38.0 Y20.0 I-18.0 J0.0
ale pomogło przeszukałem pona 4 tyś lini ale udało sie dzieki paulg, chyba musimy użwywac tej samej wersji edge cama skoro oba sie myla czasami w takie sam sposób:D pozdrawiam
Ten błąd występuje nawet przy jednym narzędziu - i jednym cyklugmaro pisze:Czasem lepiej zrobić w edgecamie na poszczególne przejścia osobne podprogramy a nawet wskazane gdy zmieniamy narzędzie .
Chodzi o ile pamiętam o zgrubną obróbkę kieszeni
Albert Einstein
Albert Einstein
Koledzy ustawią zgodność postprocesora EC i Macha w zakresie opisywania parametru dla G2 i G3. Zwyczajnie postprocesor generuje zawieszenie promienia bezwzglednie a w machu ustawione jest przyrostowo, lub na odwrót. I w EC nie jest wybrane generowanie kwadrantowe łuku, czy coś w tym rodzaju. Tutaj szukać.
