Pomoc przy konfiguracji Mach3 |
| Autor |
Wiadomość |
belin
Nowy użytkownik belin
Wysłany: 2008-07-29, 10:01 Pomoc przy konfiguracji Mach3
W zakładzie w którym pracuje , podjąłem się przeróbki maszyny pikującej pokrycia na materace . Maszyna ta to ploter szyjący w którym przesuwa się stół w osiach X-Y. Z elektroniką i osprzętem nie było problemu. Ploter pod oprogramowaniem Mach3 pikuje materiał zgodnie z założeniami , problemem jest natomiast automatyzacja awaryjnych przerw technologicznych. Chodzi o zerwanie nitki - aby ją nawlec należy wyjechać z pikowaną tkaniną spod głowicy szyjącej do określonego punktu i powrót z tym materiałem
do punktu w którym oś X-Y miała te same parametry co w momencie awarii. Czy Mach3 sobie z tym poradzi. A może jest prostszy program do sterowania plotera w osiach X-Y który by spełniał te wymagania. Za wszelkie sugestie i pomoc będe niezmiernie wdzięczny. |
olo_3
Specjalista poziom 3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1100 Skąd: EU
Wysłany: 2008-07-29, 11:45
to proste,
naciskasz pauza lub "esc" potem Jogiem wycofujesz osie do dowolnego punktu dokonujesz operacji i naciskasz „start” program poda koordynaty na jakie chce powrócić i zapyta czy wlaczyc wrzeciono, jeśli tak to „ok” i rusza sam od miejsca zatrzymania – tylko uważaj bo jak pamiętam to ustawia sie do ostatniej linii.
Inna opcja uruchomić od danej lini procedura podobna jak wyżej z tym ze znacznynasz od „ run form here”
Jeśli chcesz automatycznego stopu (po wykryciu zerwania nici), to jedynie macro cie ratuje
Czytaj zawsze komunikaty w dolnej belce. |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
qqaz
Pomógł: 46 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 678 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-08-12, 23:08
| olo_3 napisał/a: | | to jedynie macro cie ratuje | albo czujnik nitki podłaczyć jako następną krańcówkę do E-stopu |
k-m-r1
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2008 Posty: 79 Skąd: opolskie
Wysłany: 2008-08-13, 11:57
| ten temat już gdzieś był i ten sam problem |
RadoslawStalowy
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-10-10, 16:30
Witam!
Mam podobny problem, a działają już dwie pikowarki (tyle że pod turbocnc).
Ja po prostu przewlekam nitkę jadę do końca a potem doszywam funkcją "jedz do".
Może jakiś kontakt na priv/e-mail to wymienimy doświadczenia.
Interesuje mnie na przykład jak zatrzymujesz posuw na czas wypozycjonowania igły przy przejazdach G0?
Pozdrawiam Radek |
_________________ Kultura techniczna-to lubię!! |
