CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
POLSKA wersja programu MACH2 |
| Autor |
Wiadomość |
qqaz
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 678 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-06-30, 20:55
Tak ogólnie podsumowując to kolega trochę zaczyna łapać się we własne sidła jakim jest kryterium opłacalności. Oczywiście ze profesjonalne to zarobkowe ale czy uwzgledniając nikłe nakłady na rozwiazania ze STEP/DIR wobec ich jednak niezłych (relatywnie) możliwości nie wypadają jednak trochę bardziej "Profesjonalnie"? I relacja dla zastosowań typu " popierdułka po ręką" nobilituje je jednak do miana obrabiarek? Czyli stają sie profesjonalnymi maszynami bo ich rentownośc jest duża |
cnc3d
Specjalista poziom 1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 139 Skąd: laski
Wysłany: 2008-07-01, 06:16
Podam przykład z życia wzięty:
Firma X wygrywa przetarg na zrobienie 10.000 gadżetów reklamowych a MDF-u, ma na to określony czas. Kupuje za ok 40k maszynę od firmy Y zapewniającej, że jest to najlepszy produkt na rynku w danej grupie cenowej, a producent to międzynarodowy koncern. Po zakupie i pierwszych próbach okazuje się, że maszyna gubi kroki a jej wydajność jest żenująco niska. Po krótkim dochodzeniu okazuje się, że ten międzynarodowy koncern to mały warsztat pod Poznaniem, a wszystkie kilkadziesiąt adresów oddziałów rozsianych po całym świecie jest wyssane z palca. Klient próbuje reklamować maszynę, ale słyszy coś w stylu "widziały gały co brały" i dowidzenia.
Zdesperowana firma X szuka rozwiązania i trafia do firmy Z która za ok. 10k instaluje swój system sterowania i maszyna pomimo niewielkiej sztywności i plastikowego wrzeciona ma wydajność wielokrotnie wyższą. Firma X zdążyła wykonać zamówienie, a następną maszynę zamówiła w firmie Z.
Morał z tego taki, że jak masz na maszynie zarabiać, to musisz mieć pewność, że znaleziona maszyna się do tego nadaje w rzeczywistości, a nie tylko z relacji sprzedającego. |
Leoo
Pomógł: 149 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1875 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-07-01, 11:50
| cnc3d napisał/a: | | ... Chodzi mi o to że nie ma prawdziwych amatorskich projektów, robionych przez entuzjastów, tylko są projekty, które maja pokazać: "zobacz jaką wspaniałą maszynę zrobiłem, kup ją natychmiast, jest tańsza i lepsza od konkurencji". Na to odpowiada na raz kilka osób (tak naprawdę właśnie z tej konkurencji): "to źle, tamto źle, wszystko do bani..." To raczej niewiele zmieni, a amatorzy się zniechęcą. |
To pewnie o mnie. Niezwykle rzadko jestem w stanie pochwalić konstrukcję maszyny. Czy to znaczy, że jestem z konkurencji i "podcinam skrzydła" amatorom? |
qqaz
Wysłany: 2008-07-01, 12:21
| cnc3d napisał/a: | | która za ok. 10k instaluje swój system sterowania i maszyna pomimo niewielkiej sztywności i plastikowego wrzeciona ma wydajność wielokrotnie wyższą. | to 10k jest szczególnie interesujące. Czy kolega na pw coś bliżej poda?
[ Dodano: 2008-07-01, 13:23 ]
| cnc3d napisał/a: | | "widziały gały co brały" | niestety , to obowiazuje wszędzie |
wieslawbarek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 170 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 2008-07-01, 21:03
Jezdze co roku na targi do Poznania i tam widze piekne maszyny co potrafia obrobic kostke z pieciu stron zsybkie gdzies tam widzialem 70 m na minute.Wracam do domu i dostaje robote 3 sztuki kazda inna dlugosc i jakos nijak nie moge sobie wyobrazic jak to na raz obrobic ze wszystkich stron.Wrzucam to wtedy na moja nieprawdziwa mazsyne cnc sterowana step dir i kasuje godziwe pieniadze .Na szczescie rynek nie jest i nigdy nie bedzie mogl sie obejsc bez takich mazsyn i takich niewielkich zakladow.
[ Dodano: 2008-07-01, 22:37 ]
tez chcialbym miec taka prawdziwa maszynke cnc http://www.youtube.com/watch?v=QsmiIeAkE-o&NR |
Administrator |
