POLSKA wersja programu MACH2 |
| Autor |
Wiadomość |
Frodo
Znawca tematu Frodo
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 60 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2008-06-25, 10:24
Dzieki Bartuss za szybką odpowiedź.
czyli tak:
1. PLC-ki sa stosowane tylko do funkcji pomocniczych( chłodziwo, wymiana narzedzi itp);
2. Kontrolery maszyn CNC to komputery PC tylko w przemysłowej zabudowie ( z jakim systemem operacyjnym?)
3. Czy sterowanie serwami osi odbywa się w podobny sposób jak w amatorskich amszynach ( tzn PC z oprogramowaniem ->sterownik silnika->silnik) bez jakiegokolwiek udziału PLC?
4. czy programy sterujące np Fanuc z profesjonalnych maszyn nadaja sie do zainstalowania na domowym PC i sterowaniu amatorskiej maszynki? ( a jesli nie to czemu?)
Chyba na razie tyle.....
Dzieki za poświecony czas.
Pozdrawiam. |
_________________ Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami. |
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1152 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2008-06-25, 15:26
sa PLC np. firmy Bosha z funkcjami ruchu którymi można sterować całą maszyną cnc ale cena nie jest mała.
Kontrolery maszyn CNC to nie zawsze komputery PC w przemysłowej zabudowie - teraz montujemy sterowanie niemieckiej firmy gdzie sterowanie jest komputerem przemysłowym ale działa to tylko z ich draiwerami i serwosilnikami.
Proponuje zaznajomić sie z tematem symulatorów sterowania Fanuc na PC to trochę kolega więcej zrozumie (po co one są) |
kostner
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 868 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2008-06-26, 10:53
1. PLC to nie tylko funkcje pomocnicze - w zasadzie PLC kontroluje caly system zbiera dane ze wszystkich czujnikoow reaguje na sygnaly ze sterowania. Np zmiana narzedzi - skad sterowanie wie ze magazyn ustawil sie na odpowiedniej pozycji ?? DOstaje sygnal z PLC a wiec sterowanie i PLC to jednosc
2. Sterowanie profesjonalne (FANUS, Siemens, Heidenhein) to w zasadzie urzadzenia elektroniczne mozna powiedziec komputery ale nie majace nic wspolnego z PC. NAwet jezeli sterowanie wykorzystuje elementy PC to tylko do wizualizacji a za sterowanie odpowiada osobny modul.
3. Dokladnie tak Sterowanie daje sygnaly do sterownikoow silnikow a te steruja silnikami ale na pewno niebez udzialu PLC bo PLC caly czas kontroluje prace maszyny
4. Nie nadaja sie poniewaz patrz pkt. 3
Ja jestem w trakcie rozpoznawania sterowania podobnego o jakim wyzej mowil Piotr. Sklada sie ono ze specjalnej kart PCI ktora z PC pobiera tylko dane z programu sterujacego ale cala praca obliczeniowa odbywa sie bez udzialu procesora PC. |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
Frodo
Znawca tematu Frodo
Wysłany: 2008-06-26, 13:25
Witam!
Dziekuję za odpowiedzi.
Kostner, w takim razie czemu producenci maszyn nie stosują komputerów PC ( w zabudowie przemysłowej)??
Z pewnościa są tańsze a co do mozliwości PC to z pewnościa są wystarczające....
Pozdrawiam |
kostner
Wysłany: 2008-06-26, 20:14
Ze wzgledu na architekture komputera PC. Sterowanie musi pracowac plynnie a Pc szczegolnie pod windowsem robi co i kiedy mu sie podoba. Potrafi przerwac wykonywanie danego zadania - chocby na ulamek sekundy - ale na obrabianym materiale to zauwazysz.
Sterowanie to nie jest program i komputer ale zintegorwane "urzadzenie elektroniczne" gdzie program zadziala tylko na tym urzadzeniu i nigdzie indziej i tak samo w druga strone. |
Frodo
Znawca tematu Frodo
Wysłany: 2008-06-27, 07:46
Witam!
Wielkie dzieki, własnie o takie cos mi chodziło; o wyjasnienie dlaczego nie uzywa sie PC.
Poczytałem troche o architekturze i rzeczywiscie, PC-ki sie nie nadaja do zastosowan profesjonalnych.
Wciąż jeszcze pozostaje kwesita Mach-a. Jak duże błędy robi on przy składaniu dwóch ruchów osi jak ma to miejsce w interpolacji kołowej?
Czy ktoś robił testy z np frezowaniem kształtu krzywolinowego w celu oceny dokładności Mach-a przy tego typu obróbce?
Chodzi mi o moduł interpolatpora, jak dokładny on jest i czy jego ew błedy wynikaja z jego budowy czy tez sa to błędy PC-ta ( ew Windowsa)?
Jesli sa to błędy Windowsa to czy Linux jest lepszym rozwiązaniem ( np program EMC )?
Pozdrawiam. |
bartuss1
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1783 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-06-27, 08:05
| ja frezuję od czasu do czasu otwory, mach błedów nie robi, dokładnośc do 0,02, potencjalny błąd moze wyniknąć ze zgubienia kroku poprzez brak mocy |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
markcomp77
Pomógł: 42 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1966 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2008-06-27, 20:54
| Frodo napisał/a: | | Jeśli są to błędy Windowsa to czy Linux jest lepszym rozwiązaniem ( np program EMC )? |
głównym błędem dodawanym przez PC nawet przez sam komputer (czyli niezależnie od systemu.. programu itp) - jest niezdolność do bardzo precyzyjnego generowania sygnału sterującego step...
załóżmy, że chcemy szybko zakręcić silnikiem ze stałą prędkością - więc potrzebne jest generowanie na linii step sygnału o stałej częstotliwości.. czyli odstępy pomiędzy kolejnymi zboczami narastającymi step powinny być równe - ALE NIE SĄ!
niezdolność do generowania sygnału z bardzo dużą dokładnością czasową to główne ograniczenie PC...
niestałość tego czasu na poziomi 10us - to chyba granica możliwości PCetów... i to tych bardziej udanych z punktu widzenia CNC(mach2/3 emc2 itd)
oczywiście sterowanie z PCeta ma zalety... i znając poziom błędów komputera + oczyszczając system (lub wybierając emc2+rtai linux) - można mieć sterownie zaspokajające potrzeby... i to niskim kosztem
wracając do tematu tracenia kroków - przy poprawnie ustawionym programie... przy nastawach nie wymagających więcej od silnika niż on może - to wszystko powinno pracować bardzo poprawnie
jednak zakłócenia w precyzji generowania odstępów między kolejnymi impulsami na linii step powodują przyśpieszenia/hamowania których nie uwzględniliśmy w setupie... stąd tak istotny jest dobór maszyny, pomiar maszyny pod względem dokładności generowanego sygnału... tak aby błąd maszyny nie przekraczał pewnych granic które zostały uwzględnione w setupie... |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
cnc3d
Specjalista poziom 1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 139 Skąd: laski
Wysłany: 2008-06-27, 22:08
Pecet nie ma zasobów sprzętowych, umożliwiających precyzyjne odmierzanie czasu -tajmery, liczniki itp. Odmierzanie czasu programowo na podstawie zegara systemowego nie ma sensu, ponieważ niedokładności takich timerów są wielokrotnie większe od wymaganych w sterowaniu CNC. Ponadto PC nie jest maszyną czasu rzeczywistego ponieważ przy braku precyzyjnych zegarów nie sposób dokładnie wyznaczyć np. czas odpowiedzi na zdarzenie. Nawet jak zamuloną windę zamienimy na linuxa i to rtos, to i tak nie uzyskamy rezultatów porównywalnych z specjalizowanymi procesorami i programowalnymi strukturami logicznymi sprzętowo wykonującymi skomplikowane interpolacje.
Poza tym, w świecie profesjonalnych CNC nikt nie używa jakiegoś step/dir -to sie tylko nadaje do zabawy. Program MACH i etc. jest doskonały do zabawy, bo prawie nic nie kosztuje, ale poza wspaniałą dydaktyką dająca amatorowi kupę frajdy niewiele może. Czy słyszał ktoś z Was o prawdziwej maszynie sterowanej Machem? |
| Ostatnio zmieniony przez cnc3d 2008-06-29, 13:06, w całości zmieniany 1 raz |
markcomp77
Wysłany: 2008-06-27, 22:29
| cnc3d napisał/a: | | Czy słyszał ktoś z Was o prawdziwej maszynie sterowanej Machem? |
to zapewne jest pytanie retoryczne....
jednak istotne jest to, że nawet (nie)prawdziwe maszyny sterowane z PC - potrafią coś zrobić...
piękno sterowania na PC polega na dostępności... rozwiązania 10x..20x droższe nie trafią jeszcze długo do garaży i małych warsztatów...
oczywiście jest nadzieja w sprzętowych generatorach ruchu... takich jak grafcnc
a może uda się kiedyś stworzyć dla mas projekt takiego generatora w vhdlu
lub chociaż otwarcie podyskutować o takim czymś... |
MARKcomp77 |
