Płyta główna SSK-MB1 nie reagują wejścia
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 28 sie 2013, 11:08
Witam, posiadam sterownik SSK-MB1. Problem jest taki, że po ustawieniu wejść i zwieraniu każdego z nich w Machu zero reakcji w zakładce diagnostyka. Silniki jak i przekaźniki pracują normalnie. Stosuje ten sterownik już przy trzeciej plazmie i przy tych ustawieniach co teraz nigdy nie miałem problemów. Kompletnie nie wiem od czego zacząć, aby rozwiązać ten problem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2013, 11:20
z fusów po kawie wróże że coś nie działa.
od screenshota z ustawień Macha zacząć trzeba by
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 28 sie 2013, 11:47
Dodam jeszcze, że funkcja automatycznego ustawiania wejść też nie reaguje.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2013, 11:57
niby wygląda na ok.
a same krańcówki działają jak patrzeć np miernikiem/omomierzem/brzeczkiem w punktach podłączenia do układu?
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 28 sie 2013, 12:04
Wejścia były zwierane bezpośrednio kawałkiem przewodu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2013, 13:01
trzeba szukać, po kolei w takim razie, eliminując krok po kroku każdy punkt.
zacząłbym od BIOSa komputera czy jest w trybie ECP+EPP albo bi-directional
a tak w ogole to nie jest SSK-MB01 od sponsora forum, tylko SPG002 od CNC Profi na dodatek ma literówkę w "dokumentacji" - moduł pisze się przez U a nie Ó :mrgreen:
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 28 sie 2013, 13:50
Sprawdziłem na wszystkich trybach i żadnych zmian. Dodam, że nie mogę włączyć jednocześnie trybu ECP+EPP tylko pojedyńczo.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2013, 14:02
trochę dziwne aczkolwiek niewykluczone,
zdaje sie że EPP będzie bardziej odpowiednie dla Macha. jeśli był w tym trybie to trzeba szukać dalej.
czyli kabel komp - plyta
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 28 sie 2013, 19:36
Problem rozwiązany-uszkodzona płytka. Dziękuje za wszelką pomoc :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 28 sie 2013, 19:38
a więc sprawdź czy komputer reaguje gdy podajesz sygnały na wtyczkę lpt
jeśli reaguje na wtyczce to uwalona płyta i reklamacja u sprzedającego.
jeśli brak reakcji na wtyczce zmień kabelek lub podawaj sygnały bezpośrednio na porcie lpt
zmiana trybu lpt ecp epp ma znaczenie ale to tyczy sie prędkości transmisji i takich tam ....
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
