Pilny problem z silnikami
- Posty w temacie: 11
Mam dziwny problem z silnikami krokowymi. Po odłączeniu portu LPT silniki trzymają moment a po podłączeniu puszczają i konfiguracja jest przeprowadzona zgodnie z instrukcją.Wykluczam tutaj również problem z enable bo już chyba na wszyskie mozliwe sposoby probowałem to zmieniać. Proszę o pilną pomoc będę dozgonnie wdzięczny.
[ Dodano: 2009-09-17, 11:38 ]
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną bardzo proszę o pomoc, bo niestety czas nagli:/
zielony
Witam. Przydalaby sie jeszcze informacja przez co kolega te silniki do portu podlacza, tj: sterownik, plyta glowna, czy moze bezposrednio do portu.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
LPT do plyty głównej SSK-MB1 z płyty przez sterownik SSK-B03 do silnika krokowego FL86ST94-4008A. Paramtery ustawione jak w tutorialu http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
[ Dodano: 2009-09-17, 13:35 ]
Krańcówki i stop działają dobrze tylko problem mam ze skonfigurowaniem tych silników. Probowałem je podłączać szeregowo i równolegle, sterowane krokowo i półkrokowo i nic. Po wciśnięciu świeci sie w machu2 dioda enable ale poza tym nic więcej sie nie dzieje. Nie mam możliwości uruchomienią niczego nie mówiąc juz o jakimkolwiek sterowaniu.
zielony
- Posty w temacie: 8
jeżeli to b03 to wyjmiij kostkę od sygnału enable i zobacz co się stanie. jeżeli silnik zaskoczy, to znaczy, że coś źle ustawiłeś w machu, albo dla macha coś odbiło. Sprawdź też opcję activ low przy sygnale enable.
Krzysiek
Krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Czyli objaw prawidłowy - no może to buczenie powinno być bardziej "sykiem" lub czymś w tym stylu.szczudelko pisze:Po wyciągnięciu tej kostki silnik zaczął buczeć i zablokowało wirnik.
Tak jak kolega wyżej pisał jeśli po zdjęciu zworki działa to problem leży w konfigu macha
Ports i pins , zakładka output signals, enable1 zaznaczyć , podać port 1 , pin 17 , i sygnał chyba active low - to tyle
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
w takim razie problem tkwi w konfiguracji progamu, albo program błędnie steruje(miałem tak parę razy), albo też może być wina kabla. port lpt i płytę główną raczej wykluczam. Proponuję przeinstalować program(albo od razu przesiąść się na mach3) i ponownie go skonfigurować. Można zrobić test i w polu enable1 wpisać np pin 7(anie 17), a odpowieni kabelek ena od jednego sterownika podłączyć pod ten pin na płycie (dirZ). i zobaczyć co się stanie.
machu bez problemu mi zmienia polozenie a silnik stoi.
silniki trzymają?
krzysiek
silniki trzymają?
krzysiek
