Możliwość startu i stopu wrzecinona z Mach3.
Czy jest możliwe skonfigurowanie MACH3 z maszyną ażeby po załadowaniu G-kodu i starcie programu automatycznie załączało się wrzeciono oś Z oraz aby po skończonej operacji wyłączało się wrzeciono maszyny. Urządzenie to CNC engraving machine Z-DQ 3020.
Czyli startowanie oraz stop wrzeciona sterowany z poziomu programu MACH3
Dzięki za wszelkie wskazówki.
M3 start
M5 stop
jak dasz M3 S1000 na początku programu to się uruchomi wrzeciono po odpaleniu.
chyba że fizycznie nie masz połączonego Pinu z przekaźnikiem zał. wrzeciono
M5 stop
Fizycznie tzn? na falowniku? jeśli tak to musisz falownik przeprogramować na sterowanie z szyny i o ile szyna nie jest podł. to trzeba ją podłączyć - nie wiem jaki sygnał daje cosimo ale zwykle jest o 0-10V zmieniana z PWM machaDamradę pisze: fizycznie obroty w dół do zmienia mi do wartości z g-kodu
Dziwne jeśli w prog jest np
M6 T1
S1000
M3
To powinno to reagować tak jak i na klikanie +-
A w MDI też nie działa?
M6 T1
S1000
M3
CSmio ma podgląd wyjść.
Jeśli nie zmienia sie wartość dla sterowania + - w pluginie to żle poustawiane w programie.
Zmieniasz klikając na ekranie czy klawiszami klawiatura.
Czy na pewno program reaguje na S100 lub S500 s1000 prawidłowo??
Często jest żle ustawione przeliczenie obrotów dla 0-10V i stąd są problemy.
W csmio jest opcja regulacji F i S z potencjometru tam wybierasz domyślne sterowanie zobacz co tam jest wybrane.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
