Mam problem jak ustawić Z, bo graweruje w powietrzu.
Jestem początkujący, wiec za duzo nie wiem...
Ustawiłem GotoZ na styk z płytą grawerską i po właczeniu Cycle Star graweruje jakby w powietrzu. Ustawione Z przesuwa się na 0.000 a graweruje na wysokości +0.5000.
Jak zmienić aby grawerowała na -0.5000.
Nawiasem mówiąc musiałem zmienic osi Z w HOME /Dir low Active na zielony znaczek, a XY mam na czerwone krzyzyki.
Drugi problem to zmniejszenie skali.
Wpisuje w Scale 0.8000 i Enter dla X i Y, ale po właczeniu Cycle z powrotem ustala się +1.0000.
Jaka powinna być kolejność, aby nie zmieniała się skala...?
Pozdrawiam Mariusz
Pozdrawiam Mariusz
FREZARKA CNC... oczywiscie chodzi o Mach3.
Czy mozna gdzieś zmienić na stałe w ustawieniach Macha + na - .... aby było-0.5000 a nie +0.5000 i nie ingerując w G-kody.
Ze skalą nadal mam problem.. czasami udaje się zmienić, ale wiem dlaczego nie zawsze.
Jaka powinna byc kolejnośc po właczeniu Macha .. co najpierw... mógłby ktoś opisać krok po kroku.
Ps. czasmi nie wczytuje Gkodu za pierwszym razem... moze tu jest problem...
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 17:24 przez relaxxis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Znawca tematu (min. 80)
Najprawdopodobniej się nie da. Jak przestawisz w konfiguracji to Z bedzie podnosiło prosto w stół
Dlaczego nie ingerować w g-kody? Użyj nawet "Notatnika" windowsowego i użyj funkcji "zamień". Masz źle wygenerowane g-kody.
Trzecia sprawa to po co ruszasz skalę? No chyba, że chcesz zmienić rozmiar. Te g-kody to chyba dostałeś od kogoś
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
A dobrze masz ustawione kierunki pracy osi Z?
Najprościej to napisz sobie jakiś prosty plik w notatniku. Np:
F500 (prędkość pracy)
G0 Z5
G0 X10 Y10
G1 Z-0.5 ( uwaga zjazd na Z=-0,5)
G1 X110 Y10
G1 X110 Y110
G1 X10 Y110
G1 X10 Y10
G0 Z5
G0 X0 Y0
M30
Zapisz go jako test.nc i załaduj do Macha
Powinno Ci to wygrawerować kwadrat o boku 10cm na głębokości -0,5mm.
Punktem startowym, czyli jednym wierzchołkiem kwadratu jest X=10 Y=10
Jeśli dalej będzie Ci "tańczyć" w powietrzu to masz źle ustawione parametry w machu.
G0 Z5
G0 X10 Y10
G1 X110 Y10
G1 X110 Y110
G1 X10 Y110
G1 X10 Y10
G0 Z5
G0 X0 Y0
M30
Dzięki za porady
G-kod dostałem od kogoś życzliwego juz dużo pomógł...
Otworzyłem w WPad i okazało się, że jest:
M6 T1
M03 S4583
G00 Z0.5000
X66.3296 Y31.0976
G01 Z-1.0000 F1000.0
X66.2521 Y31.3872
X66.8856 Y31.5571
X66.9632 Y31.2674
X66.3296 Y31.0976
G00 Z0.5000
...itd...
Czyli w G-kodzie jest Z plusowe. Zmieniłem na 0.0000 jak doradził benon...
Teraz startuje z -0.0012 i schodzi na -0.9988....
Skale potrzebuję bo mam stół 300x300mm, a większe pola do grawerowania w G-codach.
Ps.Gaspar dał dobry prosty G-kod i zeskalowałem do 80%. /dzięki /
Nie było problemów, skalowanie pozostaje nawet po zmianie na inny G-kod, ale nie na ten który nie dał sie skalować.
Może jest jakiś problem w początku G-kodu... hmm
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(Engraving)
M6 T1
M03 S4583
G00 Z0.0000
X66.3296 Y31.0976
X66.2521 Y31.3872
X66.8856 Y31.5571
X66.9632 Y31.2674
X66.3296 Y31.0976
G00 Z0.0000
M6 T1
M03 S4583
G00 Z0.5000
X66.3296 Y31.0976
X66.2521 Y31.3872
X66.8856 Y31.5571
X66.9632 Y31.2674
X66.3296 Y31.0976
G00 Z0.5000
...itd...
G21
(Engraving)
M6 T1
M03 S4583
G00 Z0.0000
X66.3296 Y31.0976
X66.2521 Y31.3872
X66.8856 Y31.5571
X66.9632 Y31.2674
X66.3296 Y31.0976
G00 Z0.0000
Z g-kodów jasno wynika, że frez ma szybkie przejazdy na wysokości Z +0,5mm i podczas grawerowania schodzi do Z -1mm. Oczywiście wielkości te będą zmniejszone o wielkość skali. G-kody są poprawne chociaż do nauki proponuję zmienić F1000 na F200-300 na początek i zejście Z-ki do -0,5. Szkoda abyś od razu połamał frez
Rozumiem, że podane wielkości osi Z odczytujesz z Mach-a nie z późniejszego pomiaru
Jak chcesz to wyślij mi na maila rysunek do graweru. Podaj parametry frezu i wielkość rysunku ewentualnie wyślę Ci coś przykładowego ale potrzebuję info o frezie. Tak czy siak jak chcesz to pisz na mail.
benoncnc(małpa)gmail.com
M6 T1 ( narzędzie 1)
M03 S4583 (M03 - włącz wrzeciono, S4583 - 4583 obrotów/min)
G00 Z0.0000 (prędk. dojazdową do Z=0 i następnie do X=66..Y=31..)
X66.3296 Y31.0976
G01 Z-1.0000 F1000.0 (prędkością roboczą F=1000mm/min do Z=-1)
X66.2521 Y31.3872 (wykonujemy ruch w X i Y)
X66.8856 Y31.5571
X66.9632 Y31.2674
X66.3296 Y31.0976
G00 Z0.0000 (prędkością dojazdową do Z=0)
Ja również mogę Ci wygenerować jakiś pliczek jak chcesz.
Jeśli odpalasz wrzeciono ręcznie to wywal wpis odnośnie M03 i M05... (to załączanie wrzeciona np., z przekaźnika, a za pomocą S ustalamy prędkość wrzeciona ale tutaj byś musiał mieć PWM)
Najlepiej, to spróbuj napisać g-cody z palca, to wcale nie jest takie trudne.
Napisz coś więcej na temat maszyny jaką sterujesz tym Machem
X66.3296 Y31.0976
X66.8856 Y31.5571
X66.9632 Y31.2674
X66.3296 Y31.0976
