nie mam jescze maszyny ale mam sterowniki mam pytanie wzwiazku z programmem zrobilem sobie diody pod lpt aby kontrolowac zachowanie programu i tak: po ustwieniu wg opisu z faq programu w jag na diodach obserwuje zmiane stanu dir natomiast diody od kroku swieca sie caly czas nie widac momentu przyspieszania i hamowania na pinach
w turbocnc jak testowalem mozna zaobserwowac ten efekt natomiast tu diody ciagle sie swieca
jak wiec ustawic parametry velo accel aby ten efekt zaobserwowac silniki mam 200krokowe moglby ktos podac jakis prosty kod do odpalenia w celu zabawy z programem mozecie wyslac na maila [email protected]
machmill2 pytanie odnosnie ustawien
niestety dir zmienia stan a step na obu osiach sie swieci co moze byc przyczyna
accel mam 200
step 200
velo 100
przy innych ustawieniach to samo
nie ma zadnego efektu na pinach step co ciekawe po odpaleniu programu wszystkie sa zgaszane a po ruchu pozostaja wlaczone
post lpt0x378 w jakim trybie musi dzialac moze to jest przyczyna?
accel mam 200
step 200
velo 100
a mozesz sprawdzic u siebie w jakim trybie dziala ci port lpt czy to spp ecl czy jakos tak czy normal? i jaki kanal
program mam dobrze zainstalowany sterownik tez sie dobrze zainstalowal tak sadze
[ Dodano: 2005-06-25, 08:43 ]
dalem rade port ustawiny w tryb spp sygnal step musi byc ustawiony na high dalo sie obserwowac na diodach rozbieg i hamowanie lecz sygnal jest slabiutki ledwo go widac dopiero w absolutnej ciemnosci jest dostrzegalny byc moze to jest wina linijki diodowej ktora zrobilem z tego co mialem co ciekawe na turbo cnc efekt jest latwiej dostrzegalny i widac tu pewna ulomnosc tego programu w porownaniu do machmilla ktory dziala jakby plynniej
