Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
[Mach3]Jak wymusic jakis stan na LPT po zakonczeniu programu
Autor Wiadomość
switch07
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-12, 18:39   [Mach3]Jak wymusic jakis stan na LPT po zakonczeniu programu
Mam tokarke, do ktorej podpialem silniki krokowe. Wszystko działa ok. Jednakże po tym, jak przejdzie cały program, na moje siliniki dalej podawane jest napięcie - no i się grzeją :/. Chciałbym je po zakończonej pracy zluzować. Wystarczyłoby mi np. wiedzieć, czy jest jakaś instrukcja w G-kodzie lub jakieś makro, które pozwala z poziomu programu zmienić stan konkretnego pinu na LPT? - mógłbym sobie wtedy luzować te siliniki. Albo jakis inny patent??
Z gory dzięk za pomoc. [/i]
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
