prosze pomocy
niestety niejest to nigdzie napisane jak Krok po Kroku - jak dla debi....
mam sterownik - drivery - silniki
za pomoca programu do testowania silnikow dziala - silnik kreci sie prawa-lewa wolno szybko
czyli problemu z komunikacja niema
odpalam program
konfiguracja to ustawienie portu i tu mam OK
Czy jest w programie gdziej jakies menu ze wciskam klawisz i silniki sie krecą
wiem Jog on/off ale niewlanczaja sie zielone kratki ?? i tu jest problem z konfiguracja
Mach3 - uruchomienie jak dla ciołka
a step i dir dla silników ustawiłes ? 2zakładka w konfiguracji - osie xyz enable piny 2-3, 4-5 i 6-7 i port 1 i ptaszek
potem w ustawieniach silników (motor tuning) nalezy okreslić krokowośc i prędkosci i przyspieszenia, zeby charakterystyka mniej wiecej wyglądała jak trapezik
a moze raczej pytanie czy na MDI przy wpisaniu komendy silniki sie kręcą?
bo jak sie kręcą to powyzsze mozesz sobie darowac i gdzies na wierzchu trzeba sprawdzic ustawienia podstawowe programu
