mach3 plik licencji jest ale tylko 500 linijek gkod
problem jest taki wgrywam licencje do katalogu macha ale mach3 idze tylko 500 linijek i dalej du** wyświetla sie nazwa własciciela pliku mach widac wczytuje cały pliczek ale nic poza tym wiecej
o co chodzi
o co chodzi
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
U nie jest tak że jak nie mam pliku licencji wgranego do macha, czyli wyświetla że mam demo, to jak próbuje załadować g-kod o objętości większej niż 500 linijek, to ładuje mi tylko te pierwsze 500. Następnie gdy wgram plik licencji, wyświetlana jest nazwa na kogo, oraz mogę załadować cały plik g-kodu. Jeżeli można to skąd kolega ma ten plik licencji??
Krzysiek
Krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
no bo u mnie chodzi ta licencja a u jednej osoby niechce
czy ktoś prubował ingerowac w licencje? priv poprosze
