Mach3 osie
Mach3 osie
witam, może ktoś podpowie, dlaczego na panelu sterowniczym, zamiast nazw osi A i B wyświetla mi się cyfra 4.
- Załączniki
- pulpit.jpg (170.6 KiB) Przejrzano 729 razy
Przyciski te korzystają z obrazków znajdujących się w głównym folderze programu. oś A jest oznaczona jako 4. Natomiast ktoś kto robił ten screen widocznie skopiował przycisk 4 osi i nie zmienił "obrazka".
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
ktoś pomieszał albo pliki albo chciał ułatwić sprawę i przekopiował
kliknij prawym przyciskiem i daj zapisz obraz jako <klikasz na foto niżej>
zapisz na pulpicie a potem prze3kopiuj do katalogu na dysku
i restart macha a gdyby się pytał cza zamienić pliki to klikasz TAK
a jak nie pomoże to inaczej trzeba po prostu ktoś olał robotę
Kod: Zaznacz cały
C:\aMach3\Bitmaps\MillBitmaps
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
dziabi3 pisze:i wywal tego mach cnc profi bo ma błędy
wali się co chwila a jak zaczniesz się bawić macrami i podepniesz sobie mpg to dopiero zobaczysz co się dzieje
a jak tym machem będziesz chciał obsłużyć tokarkę to lepiej nie mówić
polecam wersje angielską ze strony producenta stabilna i bez błędów
witam, a czy mógłbyś napisać jakiego typu błędy może powodować ta wersja "profi"?
ja z przyjemnością przejde na wersje angielską, ale musze mieć kilka argumentów, bo z maszyny korzysta kilku pracowników no i oczywiscie musze powiadomić kierownika.
P.S. nie wiem czy to od tego macha profi może zależeć,ale czasami inne kąty gięcia wykonuje maszyna (zazaczam,że prędkości wszyskich osi są niezmieniane)
