Mach3 - bardzo wolny posuw.
- Posty w temacie: 8
Zbudowałem swoją pierwszą frezarkę CNC. Oś X i Y działa. Mogę nimi sterować ręcznie za pomocą strzałek na klawiaturze. Problem pojawia się gdy wczytam jakiś G-code. Prędkość posuwu spada czasami nawet do 2mm/min. Przy pracy ręcznej mam 700mm/min. Co może być nie tak? Proszę o pomoc.
G0
G1
[ Dodano: 2014-02-09, 19:44 ]
ps maszyna pracuje tak szybko jak najwolniejsza oś
G1
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
W g-codzie nie ma wartości F. Kod jest wygenerowany przez jakiś program generujący g-code z tekstu. Przyśpieszenie standardowe, takie jak było na początku 4mm/s2. Prędkość 300mm/min, ilość kroków: 2000. Nie wiem ile ma być tych kroków przy moim silniku i śrubie. Czasami się coś wykona dobrze, a czasami nie. Nie wiem od czego to zależy.
Trochę musisz jeszcze poczytać i się doszkolić.
Na szybko, dodaj w g-kodzie na początku np. F100. Jak będzie za wolno/szybko zmienisz.
W Twoim przypadku, tak jak masz ustawiony podział kroku na sterowniku, taką wartość wpisz w polu 'steps/mm'. A dlaczego? - dojdź sam.
Przyspieszeniem zajmiesz się później.
Przyśpieszenie zmień na 40, prędkość może na razie zostaw.pavel0910 pisze:Przyśpieszenie standardowe, takie jak było na początku 4mm/s2. Prędkość 300mm/min, ilość kroków: 2000
Sterownik masz ten czerwony, tak? jaki zasilacz? jaki podział kroków ustawiony na sterowniku?
I wrzuć w załącznik ten kod.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Pod tym linkiem jest g-code:
http://www.sendspace.pl/file/06a3b7684197cb47d7024a7
Co dziwne, przed chwilą sprawdzałem to jeszcze raz. Program zaczął bardzo powoli (pojedyncze kroki) rysować literę A. Nacisnąłem "Stop", później "Start" i program kontynuował z normalną prędkością.
Sterownik chiński, czerwony, zasilam z transformatora 24V, 200W, więc to na pewno wystarcza.
Podział kroku ustawiony na 1/8. Jaką wartość powinienem wpisać w polu "steps per"?
