Podłączyłem sterownik jednej osi pod Macha2 i nawet zadziałało lecz nie wiem co się dzieje bo silnik obraca się tylko w jedną stronę próbowałem ustawić Macha według opisu na stronie sponsora ale bez zmian wyczytałem gdzieś że niestety to mogą być objawy padniętego układu w innym miejscu zaś braku zasilania 12V na płycie głównej SSK-MB2 ja podłączyłem bezpośrednio 5V , kolejna rzecz to że mam podłączone w miejscu osi X na płycie głównej a wszystkie zmiany (prędkość silnika ) w machu odpowiadają osi Y następna sprawa to czy silniki SANYO mają jakieś zabezpieczenie bo pi zmianie trybu kroku 1/2 1/1 nie może się rozpędzić oś się zatrzymuje ale słychać pracę .
Dorobiłem kolejny sterownik na układzie TA 8435H oczywiście na nowych częściach i niestety tak samo a nawet jeszcze więcej problemów silnik prawie wcale nie reaguje wczytałem jakieś G-Kody koło czy coś i w całym procesie pracy silnik tylko wykonał kilka kroczków w zakładce diagnostyki Macha wciskając kursory dla tej osi zapala mi się dioda przekaźnika PK1
Proszę znawców tematu o jakieś podpowiedzi
Pozdrawiam Robert
Mach2 ustawienia silnik kręci się tylko w jedną stronę HELP
Kolega ustawił za duże obroty dla silnika, skoro nie daje rady w pełnym kroku. Trzeba je zmniejszyć w Motor Tuning.robert557 pisze:następna sprawa to czy silniki SANYO mają jakieś zabezpieczenie bo pi zmianie trybu kroku 1/2 1/1 nie może się rozpędzić oś się zatrzymuje ale słychać pracę .
Radzę testować nie na G-kodach tylko w trybie ręcznym Jog (sterowanie strzałkami).
[ Dodano: 2008-12-01, 20:41 ]
Może być taki objaw, kiedy zamienisz sygnały DIR i ENABLE.robert557 pisze:nie wiem co się dzieje bo silnik obraca się tylko w jedną stronę ...
No tak z obrotami przesadziłem ale to się poprawi tylko jak ustawić aby odpowiednie strzałki sterowały odpowiednią osią nie wiem jak poprawnie podporządkować piny
A co zamiany DIR i ENA to wszystko jest opisane ale mimo wszystko zamieniłem to wtedy to silnik nie reaguje
[ Dodano: 2008-12-03, 17:52 ]
Witam ponownie temat nadal aktualny niestety nie mogę sobie z tym problemem poradzić sprawdziłem poprawność złożenia płyty głównej znalazłem zamieniony rezystor ale to nie zmieniło nic reszta wydaje się być ok
Pobrałem STEP2CNC 1.2 wersję demo i zachowanie jest takie samo strzałki w górę /dół silnik (powinien być osi X )obraca się tylko w jedną stronę strzałki prawo/lewo załącza PK i tyle nie wiem może to kabel ale 2 i ten sam problem
Panowie pomocy bo nie wiem co robić
Robert
Robert
