Mach2 i Mach3 polska nakładka |
| Autor |
Wiadomość |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Wysłany: 2006-08-02, 07:12 Mach2 i Mach3 polska nakładka
Zapraszam na ostatnią stronę |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
| Ostatnio zmieniony przez easy2002 2008-01-29, 18:06, w całości zmieniany 2 razy |
bartuss1
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1783 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2006-08-02, 07:58
a po co tłumaczyc ? angielski jest prosty |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
easy2002
Wysłany: 2006-08-02, 08:10
| Ostatnio zmieniony przez easy2002 2006-11-06, 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
gmaro
Pomógł: 86 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2578 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2006-08-02, 08:15
| Cytat: | | I tak wogóle myślałem o zmianie tych smiesznych bitmap na standardy z maszyn CNC | fajnie by było.. |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
easy2002
Wysłany: 2006-08-02, 08:40
| Ostatnio zmieniony przez easy2002 2006-11-06, 17:54, w całości zmieniany 2 razy |
gmaro
Wysłany: 2006-08-02, 12:38
| easy2002 napisał/a: | Już coś mam
i czy dalej w to brnąć |
gra warta świeczki oby tak dalej napewno znajda się chętni aby pomódz w tłumaczeniu.. |
easy2002
Wysłany: 2006-08-02, 13:44
| Ostatnio zmieniony przez easy2002 2006-11-06, 18:13, w całości zmieniany 1 raz |
wificnc
Znawca tematu wificnc
Wysłany: 2006-08-02, 16:40
Wielkie dzięki za pracę
Ale zamieniłem te dwa pliki zgodnie z podpowiedzią i uruchomiłem MACH2 i jego jakiś plik Gcod działa ale nie widzę nić w naszym języku co mam włączyć aby to widzieć
Czekam na dalsze tłumaczenia zgadzam się że nić za darmo ta lista społeczna na forum jak najbardziej |
easy2002
Wysłany: 2006-08-02, 16:51
małysz
Specjalista poziom 1 małysz
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 118 Skąd: Maków podhalański
Wysłany: 2006-08-03, 09:12
| Ja teżjestem zainteresowany spolszceniem jak przetłumaczysz wszystko to chetnie kupię. |
