mach 3- tokarka
- Posty w temacie: 11
mach 3- tokarka
z uwagi na to że od niedawna interesuję się cnc , walczę z machem 3 . Chcę go skonfigurować pod tokarkę (dwie osie) bez większych efektów . Po włączeniu macha i wgraniu g-cod w programie nie ma wizualizacji materiału jest tylko pozioma kreska a jak się pojawią jakieś linie to są proste pomimo że generowałem linię krzywą . Nie wiem co robię źle
może jakaś podpowiedź lub ściąga jak ustawić program pod tokarkę , bo myślę że problem jest w machu
Pozdrawiam bit
Pozdrawiam bit
poszukaj inny g-cod do tokarki
może zle piszesz g-code nie pod te oscie co trzeba
ozatym g-code można na wizualizacji obracac przesówac powikszać
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
