Mach 3 - praca bez krańcówek
Witam wszystkich
Zacznę od początku.
Od niedawna zacząłem się interesować maszynami CNC. Obejrzałem kilka projektów, poczytałem trochę materiałów i postanowiłem rozpocząć budowę plotera. Żeby od razu nie rzucać się na głęboką wodę, zacząłem od czegoś prostego a mianowicie mini-ploterka na bazie silników krokowych z napędów CD/DVD.
Dziś budowa projektu dobiega końca, walka ze zmuszeniem maszynki do posłusznej pracy też. Niestety brakuje mi jeszcze krańcówek i zaczynam się poważnie zastanawiać, czy jest sens je w ogóle montować do takiej "zabawki".
Stąd wynika moje pytanie: Czy jest możliwe sterowanie plotera za pomocą programu Mach 3 bez zamontowanych krańcówek?
Udało mi się znaleźć coś na ten temat i podejrzewam że jest to możliwe:
https://www.cnc.info.pl/topics45/proble ... h&start=10
Mógłby mi ktoś bardziej szczegółowo wytłumaczyć jak to zrobić?
Z góry dzięki za pomoc
Zacznę od początku.
Jest możliwe , krańcówki nie są wymagane do działania.jamiol.p pisze: Stąd wynika moje pytanie: Czy jest możliwe sterowanie plotera za pomocą programu Mach 3 bez zamontowanych krańcówek?
Wystarczy ich po prostu nie podłączać i nie definiować .
Krańcówka zabezpiecza maszynę przed błędną obsługą
Czytaj żeby support albo stół nie wyskoczył z maszyny
Dzięki za szybkie odpowiedzi i zainteresowanie
Czyli mam rozumieć że maszynka powinna zacząć pracę od bieżącego miejsca w którym się znajduję, tak? Ewentualnie wyjedzie po za obszar pola roboczego (w moim przypadku braknie śruby od krokowca )
W takim razie mam jeszcze jedno pytanie. Gdy wpisałem g-kod g0 x10 y10 z10 (przesunięcie w poziomie), ploterek ruszył i nie zatrzymał się, bo nie miał na czym (brak krańcówki) i brak ustawionych limitów, co jest logiczne.
Natomiast po wpisaniu g2 x10 y10 z5 (narysowanie koła), otrzymałem tylko komunikat: R i J K words all missing for arc. Co to oznacza?
Trochę źle to rozpracowujesz. Maszyna ruszy z dowolnego miejsca, ale może zabraknąć jej pola roboczego.
Ustaw sobie 0,0 dla osi X i Y w lewym dolnym rogu stołu. To będzie p-kt startu. I można to nazwać współrzędnymi maszynowymi. Wszystkie późniejsze punkty startu będziesz ustalał dla danego obrabianego detalu.
Wpisując xy i z masz ruch w poziomie i pionie ( oś Z ). Jeśli Z ma się nie zmieniać, pomijasz.
Co do g2:
J i K to wartości w osiach xy o ile przesunięty jest środek okręgu od aktualnego położenia narzędzia. Zajrzyj do opisu g-kodów w machu, tam jest dokładnie wyjaśnione.
Możesz też wpisać X(ileś), Y(ielś) R(ileś). Wystartuje z aktualnej pozycji, podane xy to punkty końcowe łuku/okręgu. R wiadomo.
np;
g0 x10 y10
g2 x20 r5
Co do g2:
np;
g0 x10 y10
g2 x20 r5
Witam serdecznie
a ja mam takie pytanie
ustawiłem sobie limity na osi X (-140,+140) - przesuw na X'ie wynosi 145mm czyli mam zapas
na Y (-200,+200) - przesuw 410mm czyli też mam zapas
bazowanie osi (G28) ustawiłem w samym środku pola pracy frezarki....no i klops...
wrzeciono dochodzi do limitów, przejeżdża je i uderza w ramę frezarki
co robię nie tak??
z góry dzięki za pomoc
co robię nie tak??
