mach 3 i csmio ipm problem z wkrecaniem sie na obroty
wszystko ladnie podlaczone - wlaczanie falownika i sygnal analogowy - masa i wyjście 1, zreszta na wyjsciu 0 tez probowane i wygląda to tak ze mach po krotkiej pauzie ma zazadanie wkrecic wrzeciono na ustawiane obroty i owszem wkręca ale chyba przez minute.
w podglądzie diagnostycznym widać ze sygnal IO rosnie, no ale w tempie slimaczym.
przetetowane na dwoch kompach i dalej to samo, gdzie tu szukac rozwiązania? bo w manualu g jest na ten temat.
falownik zwykły debilny LG, wczesniej chodziło to na lpt i wkrecalo sie na obroty bez łaski ... hym
przy starszym pluginie poszło od razu, a przy nowszych jasełka z regulacją analogową, ale ciekawe byłoby to sprawdzić.
no ale, kolejny problem to praca hybrydki - takie jakby drgania, przy czym puszczając testowy ruch w osi x lub y z osobna idą ładnie - obróbka drewna.
Natomiast przy ruchu dwóch hybrydek zaczyna się ząbkowanie konturu obrabianego.
Luzy maszynki sa wykluczone, problem dotyczy raczej czegoś pomiedzy szafą - ćmo i machem. Ćmo podłączone nierożnicowo jak na schemacie plus do plusa itd, mach najnowsza wersja 064 bodajże, i plugin jakis starszy bo te nowsze szopki z wrzecionkiem własnie odstawiały. Szukam odpowiedzi na pytanie gdzie jest diabeł schowany.
Mach3 w wersji 03.043.022 , nie używaj starego XML i nie używaj spolszczeń a wszystko będzie zapita-lać równo.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Może zasilacz nie daje wystarczającej prądu i raz jeden, raz drugi silnik, jedzie na 100% na przemian?bartuss1 pisze:...no ale, kolejny problem to praca hybrydki - takie jakby drgania, przy czym puszczając testowy ruch w osi x lub y z osobna idą ładnie - obróbka drewna.
Natomiast przy ruchu dwóch hybrydek zaczyna się ząbkowanie konturu obrabianego...
Może być za słaby, uszkodzony zasilacz, bądź chińczyk dał najtańsze kondensatory/ diody prostownicze - może filtrowanie zasilania wysiadło i masz nie prąd stały tylko pulsujący...
Ale to takie dywagacje elektryka/ "lajkonika" w cnc
Pozdrawiam!
Łukasz
Łukasz
