czy jest opcja zainstalowac poprawnie mach 3 na systemie windows 7 x64,
bo wywala caly czas blad " no driver sensed installed, run driver test"...
i probowalem juz to recznie zainstalowac , ale na koniec wyskoczylo, ze te sterowniki nie obsluguja systemow na x64, prosze o pomoc
tutaj troche juz opisalem
https://www.cnc.info.pl/topics58/pierws ... 144,10.htm
mach 3, a windows 7 x64
Na Windows7 Google też nie działa ?
http://www.machsupport.com/
Pozostaje ci kupno 32-bitowego Windowsa, co nie gwarantuje poprawnej pracy, bo jeszcze inne przypadłości Macha na LPT mogą się ujawnić, albo rozwiązanie nieco droższe ale pewniejsze, czyli zakup zewnętrznego sterownika np. przez ethernet, raptem dwa tysiące złotych.
Wynika z tego jasno, że Mach3 na 64-bitowym systemie pójdzie, ale nie na LPT.Mach3 Minimum Requirements:
32-bit Desktop (using the parallel port)
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM
Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
Laptop / 64-bit Desktop (using an external motion controller)
An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
1Ghz CPU
512MB RAM
jest ale czy taki dobry?dziabi3 pisze:nie koniecznie bo za 850 netto jest csmio-m 4 osiowy sterownik po sieci
co do windows 7 64 bit
jest możliwosc uruchomienia na wirtualnej maszynie
Xp mode ale nie działa na kazdej wersji systemu
jest pełny opis na gogle znajdziesz
ja mam wirtual box ale są problemy z usb 3.0
polecam windows 32 bit
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
dzis poszedl format (bylo tez konieczne, bo komp byl mocno zasmiecony) i zainstalowalem xp,
komputer chodzi o niebo szybciej
od razu zainstalowalem mach 3 i na nowo skonfigurowalem ( musialem troche pokombinowac), i maszyna ruszyla... w koncu...
wiecej w moim temacie
https://www.cnc.info.pl/topics58/pierws ... t40144.htm
