Limity osi software plus bazowanie materiału.
Ze względu na posiadany sterownik do frezarki CNC mogę podpiąć tylko cztery sygnały zewnętrzne. Dlatego wpadłem na taki pomysł. Podpinam do wejść trzy czujniki bazowania każdej z osi ( położenia skrajne ), oraz do czwartego wejścia czujnik wysokości narzędzia. Ponieważ brakło mi wejść na czujniki krańcowe ustawiam sobie w programie ( Mach 3 ) limity software.
Teraz pomińmy na razie oś Z. Bazuję maszynę, punkty bazowania osi X i Z są tak ustawione że posiadają zero w jednym z wierzchołków stołu. Na podstawie tych punktów mam ustawione limity osi. Teraz przyjmijmy że kładę element w dowolnym miejscu na stole. Czy istnieje możliwość wskazania w programie początkowego wierzchołka elementu do obrabiania ale tak aby nie przestawić punktów zero dla limitów osi.
to skąd Mach będzie wiedział że po zbazowaniu pierwszej osi ( stoi już na bazie więc pin wysterowany) nastepną osią trzeba jeszcze jechać - przecież pin jest wspólny więc dla każdej następnej osi będzie informacja że "baza"krzysiekgrab pisze:wszystkie 3 krańcówki bazujące można podpiąć pod ten sam pin
Coś nie teges,.
Chyba że chodzi o limit.
Pasjonat
więc wcale nie lepiej. Po prostu nie można.bartuss1 pisze:można, ale lepiej rozdzielić
Dość płynne i miękkie stanowisko u "Radcy" od Macha
[ Dodano: 2011-03-02, 20:56 ]
Ech, kolega Bartuss nie reaguje więc wyprostuję za niego.
Można pod jeden pin podpiąć wszystkie krańcówki baza i nie będzie to przeszkadzać.
Bo mach każdą z osi jedzie osobno - szuka krańcówki, nastepnie z niej schodzi i moment zejścia trakruje jako pozycję bazy - ale krańcówka jest już zwolniona. Więc pin ponownie jest gotowy do przyjecia sygnału o bazie - tym razem z nastepnej osi - wejdzie, zejdzie , nowa baza.
Tak wiec, kol. Bartuss możesz w swoim poradniku o Machu napisać że można wszystkie bazy pod jeden pin.
Pasjonat
Dzięki za pomoc.
A co powiecie na takie rozwiązanie, jako że aktualnie będę obrabiał głównie materiały metalowe:
- pod pierwsze wejście podpinam czujniki limitu ++ ( czujniki wszystkich osi podpięte równolegle)
- pod drugie wejście podpinam czujniki limitu -- ( czujniki wszystkich osi podpięte równolegle)
- pod trzecie wejście podpinam czujnik " detekcji materiału " na podstawie którego ustalam pozycję obrabianego materiału i wysokość narzędzia.
I tu może małe objaśnienie, jako że obrabiany materiał będzie metalowy to wymyśliłem sobie to w ten sposób że pin wspólny w sterowniku podepnę pod blat stołu, następnie wejście sterownika będę podpinał na czas bazowania pod narzędzie obrabiające ( oczywiście też metalowe ). Maszyna bazując się będzie z niską prędkością dotykała narzędziem do obrabianego elementu i cofała się i tak dla każdej osi ustalę precyzyjnie punkty zero obrabianego materiału.
Tutaj tylko nasuwa mi się pytanie czy mogę bezpiecznie wykonać takie połączenie elektryczne ?
Dodam jeszcze, że posiadam sterownik taki jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 17718.html
