Krańcówki - równolegle czy szeregowo
Mam taki problem czytałem posty jak podpiąć krańcówki i podpiłem je np X równolegle rozwarte skonfigurowałem macha3 i coś mi nie pasuje tak jakby miały być podpięte szeregowo zwarte teraz nie wiem czy to znowu przewody nie przerabiać - proszę o wyjaśnienie jak to zrobić ??
Dziękuję
Dziękuję
Ja mam wszystkie ( po dwie na każdą oś )krańcówki podłączone szeregowo są normalnie zamknięte i wszystko działa ok.
Jak podłączyć na pewno wiesz i w konfiguracji PORTS & PINS INPUT SIGNALS
zaznaczasz odpowiedni port i pin. np.port 1 a pin, 10 lub 11 jakiś wolny dla każdej osi
limit ++ i -- , home ten sam pin i uaktywnij ENABLED o ile dobrze pamiętam.
