Ku mojemu wielkiemu niezadowoleniu nie dziala strona z przykladowa konfiguracja programu mach 2:
https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/start.htm
Mam nadzieje, ze niedlugo link juz nie bedzie prowadzil donikad...
Wydawalo mi sie, ze uda mi sie ustawic wszystko samemu... ale cos nie dziala:( Po prostu silniki nie chca sie krecic, nie wydaja przy tym zadnego odglosu. Piny ustawialem zgodnie z dokumentacja dostarczona przez Chaosa wraz ze sterownikami i plyta glowna. Moze cos pominalem???
A dokladnie jest tak: Jak podlacze sterowniki do zasilania - silniki "trzymaja" moment. Gdy zalacze Macha 2 silniki przestaja "trzymac" - mozna je obracac swobodnie.
Wylacznik E-stop dziala.
Nie stosowalem zadnego przelacznika w miejscu Home X i Home Z. Moze to jest przyczyna???
Pewni starzy wyjadacze Macha 2 sie ze mnie smieja, ale bardzo prosze o pomoc dla poczatkujacego!
[ Dodano: 2005-08-14, 03:56 ]
Dodam, ze chodzi o sterowanie dwoch silnikow. Os X i Z (tokarka)
[ Dodano: 2005-08-14, 05:02 ]
Jeszcze pare faktow:
Jak podkrecilem w gore prad na ograniczniku pradowym sterownika silnik zaczal cicho szumiec i popiskiwac (no i "trzymal" twardo moment). Zaczal sie tez grzac dosc znacznie zarowno silnik jak i radiator sterownika. Zjawiska te ginely dokladnie w chwili wcisniecia migajacego "RESETu" programu Mach. SIlnik cichl i przestal "trzymac" zupelnie tak, jakby reset wylaczyl zasilanie silnika.
A moze to wszystko wina zasilania sterownikow? Zasialm wszystko zgodnie z instrukcja. sterowniki ~40V, ok 6A (nie wiem czemu wydaje mi sie za duzo - to tylko instynkt, na elektronice sie nie znam...) plyta glowna 12V. A moze to jednak wina tylko ustawien...
Ratunku!!!
Konfiguracja Mach2 raz jeszcze...
OK -- miałe tak samo na XP róbowałem wszystkiego ale nic z tego w końcu skończyło sie na tym ze mam 2 systemy na kompie i na Me pracuje w Masterze5 (UŻYWAM GO DO OBSŁUGI TOKARKI)
[ Dodano: 2005-08-14, 08:37 ]
do obsługi frezarki zresztą też używam Mastera
