Jak zjechać z krańcówek w mach3
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 27 maja 2009, 19:22
Mam takie pytanko zainstalowałem od nowa macha po formacie, nie wiem gdzie włączyć funkcję żeby mach3 zjeżdżał pomału z krańcówki wcześniej mi to działało teraz nie.
Proszę o pomoc
Dzięki
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 28 maja 2009, 08:04
Nikt się nie odezwał, to może ja spróbuję :). Możesz napisać dokładniej w którym momencie maszyna zjeżdżała z krańcówek. U mnie takie coś zaobserwowałem jedynie w przypadku bazowania, ale tu nic nie trzeba ustawiać, program robi to automatycznie.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 28 maja 2009, 08:20
Chodzi mi oto że jak np silnik zgubi krok i wjedzie na krańcówkę wszystko się zatrzymuję, wcześniej mogłem zjechać maszynowo na wolnym posuwie a teraz muszę kręcić śrubą nie wiem gdzie to zmienić
muskiel
Post napisał: muskiel » 28 maja 2009, 08:24
Zakladka Settings, przycisk AutoLimitOverride.
Piotr
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 28 maja 2009, 08:40
Dodam jeszcze że jak masz zaznaczony przycisk o którym pisał muskiel
i maszyna ci wjedzie w krańcówkę:
-naciskasz RESET
-wyjeżdżasz ręcznie z krańcówki (zjedzie tylko z krańcówki i znowu RESET się włączy)
-naciskasz znowu RESET i możesz dalej pracować
u mnie tak to działa.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 28 maja 2009, 12:06
Dzięki wszystkim daje pomógł
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 29 maja 2009, 15:06
Mogę dodać jeszcze, że w ustawieniach/portyipiny/sygnały wejściowe mamy specjalne wejście Limit Ovrd, które po zdefiniowaniu pozwala nam na włączenie opcji zjechania z krańcówki w momencie zadziania tego wejścia.
