Jak w temacie te funkcje nie dzialaja co doprowadza mnie do szewskiej pasji temat byl juz walkowany ale rozwiazania nikt nie znlazl tzn. program napisany w notatniku nie widzi korekci srednicy ale co dziwne widzi odwolanie G40 funkcje G16 moglbym przebolec ale nie dziala Wizards wiercenie po okregu wyskakuje blad error on lain 27 type mismatsch czy cos takiego a nikomu nie musze mowic jak bardzo to jest przydatne wpisywalem wspolrzedne z rysunku ale otatnio sie pomylilem i amba.Dziwne ze w niemieckiej wersji to dziala ale na niemiecka nie mam licencji, moze cos pomoze admin w koncu sprzedaja licencje na Macha
[ Dodano: 2008-06-08, 22:52 ]
Nie dosc ze Mach nie chodzi jak powinien to jeszcze nasi przegrali ze szwabami niech to chudy byk wy***ie
G41 G42 G16 w Mach 3
Faktycznie korekcji nie widzi ale widzi za to średnicę wiec należy korekcje ustawić na 0 a zmieniać średnicę narzędzia.
Oczywiście ważny jest dojazd do punktu startowego.
Offset wysokości narzędzia wywołujesz przez H (dla T15 będzie to H15)
W niektórych makrach wyświetla błąd ( właściwie tylko w wierceniu po okręgu) ale za to w 2 działają wiec zrób sobie kod w 2 i przenieś do 3.
Ps.
Jeśli myślisz ze mach nie działa jak powinien to spróbuj CNCgrafa potem pogadamy.
Ps.
Moze troche zle sie wyrazilem ze nie dziala tak jak powinien tzn.maszyna chodzi calymi dniami nie ma problemow z komputerem .Mam Semprona 1.5ghz i z poczatku przy rozdzielczosci enkoderow 3000 imp. na obrot i czestotliwosci taktowania 100khz komputer sie nie wyrabial tzn. po wpisaniu programu stawal wpol drogi by znow ruszyc.Pomoglo zmniejszenie rozdzielczosci enkoderow i czestotliwosci (75khz).Pozatym wedlug mnie jogg powinien dzialac w G0 a nie w G1.
[ Dodano: 2008-06-11, 16:09 ]
Oczywiscie srednice wpisywalem i w programie i w bibliotece narzedzi najazdy robilem po prostej i po luku i nic,a zmiana interpolacji linowej na katowa (g16) to juz takie jaja wychodza ze brakowlo mi maszyny by zrobic te przejazdy.Program z korekcja na Hassa nistety nie idzie w machu
[ Dodano: 2008-06-14, 20:07 ]
Olo3 nie moglem zalapac o co chodzi ale po wielu probach w koncu zrozumialem tzn numer narzedzia trzeba ustawic na 0 i wtedy mach robi korekcje srednicy ktora wpisana jest w tym narzedziu i w rzadnym innym tak ze nie wiem jakiego macha uzywa Bartuss ze pisze o T1 ize mu to idzie .Co jeszcze dziwne robilem rozne proby i czasami mialem najzd po luku a teraz po prostej.Luk gdzies zniknal.Nie radze tez wylaczac opcji Adwanced compensacion analyse w Mill options wtedy pierwszy bok kwadratu szedl po skosie
nie,wieslawbarek pisze:nie moglem zalapac o co chodzi ale po wielu probach w koncu zrozumialem tzn numer narzedzia trzeba ustawic na 0 i wtedy mach robi korekcje srednicy ktora wpisana jest w tym narzedziu i w rzadnym innym tak ze nie wiem jakiego macha uzywa
zapis T1515 (analogicznie T0202 T200200 itd) oznacza:
narzedzie nr 15 i korekcja 15 (oczywiscie wpisana w mag. narzedzi)
gdyby bylo T1512 to wszylo by: narzedzie 15 korekcja 12 - tylko nie wiem czy to poleci, ale dla przykladu.
Olo_3 chlopie gdzies ty byl tyle czasu jakbys czytal mje posty tobys wiedzial ze problem z korekcja tkwil nie w pisaniu programu tylko w konfiguracji programu musi chodzic jak z magazynem narzedzi czyli zadne ignore tool change no i jeszcze wizardss wiercenie po okregu chodzi w Mach 3 tylko trzeba dodac do rejestru plik comma to decimal .Mach to swietny program tylko ma pewne tricki ktorych jesli sie nie zna sprawiaja problemy u mnie np. feed overreid zwiekszajac posuw roboczy w programie o 50 % zwieksza mi sie G0 rowniez o 50%
moje srwa to zrobia tylko nie nadaza komputer albo program no i maszyna troche nia szarpie
