Frezowanie płaszczyzny
może mam lamerskie pytanie ale jestem początkującym. Jak zadać g-kod do macha aby wyfrezować rowek jak na załączonym obrazku frezem fi 6, czyli aby program wiedział, że ma frezować płaszczyznę a nie po konturach. Rysunek robię w Q-Cad i zapisuję jak dxf do macha, Proszę o pomoc.
Pozdro
Pozdro
- Załączniki
- element.jpeg (14.32 KiB) Przejrzano 1142 razy
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
e no po co? przeciez to proste do napisania chociazby w MDI
np zaczynamy z lewego górnego rogu, zakładając że narzedzie jest w bezpiecznej odległosci powiedzmy 10mm nad materiałem w osi Z jako Z0 i przesuniete w lewo od rogu o średnicę narzedzia 8mm plus powiedzmy2mm jako XOY0, gdzie jedziemy w dół Y na plus i w prawo x na plus i w dół z na minus biorąc na jakieś 3/4 srednicy narzedzia przy kolejnym przejsciu, na dwa zagłębienia
i g kod przy zastosowaniu G91 wyglądałby tak:
g91 g21 g40
f2000 s1000 (jaki materiał ?)
g0y24z-15
g1x190
g1y6
g1y-190
g1y6
g1x190
g1y6
g1x-190
g1y4
g1x190
g1z10
g0x-190y-30
i znów
g1z-15
(i to samo jeszcze raz)
g1x190
g1y6
g1y-190
g1y6
g1x190
g1y6
g1x-190
g1y4
g1x190
g1z10
g0x-190y-30
M30
g91 g21 g40
g0y24z-15
g1x190
g1y6
g1y-190
g1y6
g1x190
g1y6
g1x-190
g1y4
g1x190
g1z10
g0x-190y-30
i znów
g1z-15
g1x190
g1y6
g1y-190
g1y6
g1x190
g1y6
g1x-190
g1y4
g1x190
g1z10
g0x-190y-30
M30
Jak napisałem wyżej jestem na początkowym etapie więc to dla mnie na razie jest sience fiction więc moje pytanie, czy jest do tego narzędzie np. czy w corelu da się zrobić ? Oczywiście mogę narysować kilka równoległych linii z przesunięciem jak napisałeś np. o 3/4 średnicy freza i wyfrezuje tylko wolałbym coś bardziej normalnego bo rysowanie rysunków technicznych w ten sposób jest nieco zakręcone szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtachbartuss1 pisze:e no po co? przeciez to proste do napisania chociazby w MDI
Lazy cam , taki troche kiczowaty ale dxfa przerabia na koda co jak kształt jest nieco bardziej skomplikowany i napisanie g-koda na piechotę jest niemożliwe ? czy mach 3 ma jakieś narzędzie do wspomagania frezowania 2D? czy trzeba sobie pomagać CAM'em ?
a z corela to mach2
unix pisze:wolałbym coś bardziej normalnego bo rysowanie rysunków technicznych w ten sposób jest nieco zakręcone szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach
patrzysz na rysunek i piszesz sobie program, przy bardziej złozonym rysunku mozna posłuzyc sie camem (lazy cam, sprutcam, mastercam, edge cam, insygnia, itd, do wyboru do koloru)
bartuss1 pisze:
To tak jakbym do Ciebie powiedział, żebyś wypełnił zlecenie otwarcia akredytywy pokrytej z góry i do tego transakcję z wbudowanym instrumentem pochodnym w postaci FX Forward i CIRS To akurat na tym się znam i mogę to zrobić w 10 min podczas gdy znakomita większość ludzi pracujących w branży bankowej nawet o tym nie słyszała. Po porostu nie potrafię jeszcze napisać tego z ręki więc potrzebuję do tego jakiegoś narzędzia a dodatkowo jak coś już rysuję to po co robić robotę dwa razy czyli najpierw rysować a później pisać jeszcze program A za podpowiedź odnośnie cam'a serdeczne dzięki
jakbys dał wytyczne to bym se poradziłunix pisze:To tak jakbym do Ciebie powiedział, żebyś wypełnił zlecenie otwarcia akredytywy pokrytej z góry i do tego transakcję z wbudowanym instrumentem pochodnym w postaci FX Forward i CIRS
powyższy G kod który napisałem to takie wytyczne
jezeli przyjrzysz sie machowi to kolo resetu sa dwa przyciski G kody i MKody - opisują co który oznacza
i jeszcze interpolacja na płaszczyznie - np g1x100 - jedz posuwem roboczym 100mm
g1x100y100 - jedz roboczym po przekatnej na wartośc x100y100 proste nie ?
reszta to pocwiczyc na sucho chociazby
co zas do cama to polecam mastercama - wali na łeb edge cama, lazy cama itp.
lazy cam ma problemy z przesunięciem punktu poczatkowego chociazby.
można poprosic o wersje demo u przedstawiciela np. zalco lub ergwind
witam serdecznie.Osobiście pracuję w programie ArtCam i uważam że chyba do tej pory nie wymyślono lepszego. Ten program potrafi wszystko a przy tym w przeciwieństwie do Mastercama jest programem ,,bardzo domyślnym''.A jeśli chodzi o wyfrezowanie tak prostego rowka to proponuję zrobić to ręcznie jak sugerują koledzy gdyż nie widzę jakiegokolwiek sensu uczenia się programu dla jednostkowej pracy.Pozdrawiam
