dziwne zachowanie silnika
maciek_757
Post napisał: maciek_757 » 25 lis 2009, 23:01
witam serdecznie:)
Mam taki problem: laduje plik z g-kodem, wciskam Reset nastepnie Start, silnik zaczyna sie obracac (szarpie) i w momencie poruszania myszka silnik zaczna pracowac mormalnie.Jak przestane poruszac myszka to silnik znowu zaczyna szarpac;/ Czy ktos moze mi cos poradzic? odrazu zmienic plyte glowna? probowalem z roznymi ustawieniami portu LPT-nic nie pomaga.
mach Version R3.042.029 demo
procek 1.7 Athlon
chipset via kt600
bede bardzo wdzieczny za zainteresowanie.
Jezeli temat nie w tym miejscu co powinien to prosze nie bic;)
pozdrawiam maciej
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 lis 2009, 00:23
Ja też miałem czasami dziwne reakcje na ruchy myszką ,mi wszystko zwalniało na ułamek sekundy.Teraz pracuje idealnie ,przeinstalowałem macha i kompa jednego przeznaczyłem wyłącznie na sterowanie maszynki 2,8Ghz Intel :razz:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 26 lis 2009, 12:45
Zaleca się aby komp był przeznaczony tylko pod macha(bez zbędnych aplikacji pracujących w tle). poczytaj to: http://akcesoria.cnc.info.pl/pliki/mach ... 0mach3.pdf
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 lis 2009, 17:14
na forum wiele osób miało problemy z działąniem silników komp niemusi byc mocny i wypasiony ale wymagane jest by byłprzystosowany tylko do jednego celu czyli macha
problem z myszką bierze sie stąd żę procesor przetwaza wiecej informacji z niepotrzebnych zrudeł możęsz sprubowac i zmienic ustawienia ale lepszy efekt będzie po okrojeniu systemu
zerknij pod tym adresem jest do pobrania pdf oraz link do posta
https://www.cnc.info.pl/topics45/optyma ... t11708.htm
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
