dziwna prca silnikow
hawai
Post napisał: hawai » 02 mar 2011, 15:40
witam
Mam taki problem ze jak ustawiam silniki w config/motortuning to wszystko jest ok .
Robie zapisz i ide do Diagnistyki i tu pojawia sie problem silniki pracuja bardzo
nieregularnie . Czy jest jakas opcja co do mi da ten sam efekt w diagnostyce i mototuning ?
mam mach3 i sterowanie slim-3s
[ Dodano: 2011-03-02, 19:49 ]
steps per - ustawilem na 40
silnik 200 na obrut / M6 5mm sruba kulowa
moze tu blad ????
Help do zwariuje
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 mar 2011, 14:40
kolego ale trzeba doliczyć mikro krok
i teraz pytanie czy masz nap na sterowniku opisane np 1/10 czy 2000kroków
bo to to samo
1/10 oznacz pomnożenie podstawowych kroków silnika czyli 200 X 10 co daje 2000mikrokroków
i wtedy robi sie to tak
200kroków silnika razy mikrokok <lub odrazu ma kolega przeliczone jak wyżej >
to dzielimy przez skok śruby i wpisujem step/per
potem dobieramy sensowną przedkosć np dla testu 1m i przyspieszenie czyli akceleracje np 150 lub nawet 200
i tak robimy zapisz ustawienia osi
i już popieprzmy
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
