Witam mam kilka pytań.
Jeżeli ktoś chciałby na nie odpowiedzieć będę wdzięczny.
1. Czy jest możliwość toczenia gwintów w cyklu z programu mach3.
Jeżeli jest taka możliwość, to proszę o podania kodu cyklu i jego parametrów.
2. Jaki silnik napędza wrzeciono w profesjonalnej tokarce CNC.
Cykl toczenia gwintów.
kolego jakiego mach używasz
podejrzewam ze z strony art soft , on faktycznie nie trybi
polecam pobrać z strony cnc forum wersje angielską
po instalacji uruchomić plugin thrading 1.01
ustawić odczyt z indeksera prawidłowo ,chodzi mi o te czasy w general config
i wio
ale kolega jaki gwint chce nagwintować bo to wychodzi mi na 14,5 X 1,5
początek gwintowania zacznie się na 14,5 i konczy na 13,5
i niema parametru H
tu masz małą ściągawkę
Program G76 X~ Z~ Q~ P~ H~ I~ R~ K~ L~ C~ B~ T~ J~ to cut a complete thread.
X -XEnd
Z -ZEnd
Q - ilość przejść. (optional)
P -Skok
H -Głębokość pierwszego ciecia
I -kąt dosuwu
R -XStart (optional)
K -Z Start (optional)
L -Ścięcie (optional)
C -X Prześwit
B -Głębokość Ostatnie przejścia (optional)
T -Stożek (optional)
J -Minimalna głębokość na przejście (optional)
tam gdzie optional nie jest wymagane lub jest konfigurowane na stałe w machu
G76 jest trochę zakręcone polecam na sucho przećwiczyć patrząc na wizualizacje macha co się zmieni po korekcji parametrów
a jeśli to pierwsze gwintowanie kolegi to niech lepiej zacznie od g32 to gwintowanie za 1 przejściem i używa się go tak<kompleksowe z przetoczeniem pod gwint>
G18 G21 G40 G50 G80 G90
G91 G28 X0 Z0
G90
(najazd na g28 w prostej Lini ale g28 musi być w x daleko od materiału i tak samo w z)
T0101 (narzędzie do toczenia zwykłego)
G94 (toczenie w m/min)
G0 X15.7 Z1
G1 Z-20 F50
G0 X18
Z1
X15
G1 X16 Z-1 F30 (załamanie detalu)
G0 X18
Z1
G91 G28 X0 Z0
G90
T0202 (narzędzie do gwintowania)
G61 (przejście w dokładny stop wymagane w machu do gwintowania)
G95
G97 S200 M3
G0 X15.6 Z2
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.5
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.4
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.3
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.2
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.1
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.0
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.9
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.8
G32 Z-18 F1.5G0 X17
Z2
X14.7
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.6
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.5
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.4
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.3
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.2
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.1
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X13.9
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X13.8
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
M5
G64 (przejście w stałą prędkość)
G94
G91 G28 X0 Z0
G90
M30
G cod pisałem z palca proponuje puścić na sucho
to gotowy kod ale bez dosuwu narzędzia czyli toczenie gwintu jak na zwykłej tokarce
Gwint to 16X15 zejście noża czyli zagłębianie co 0.1mm gwint długości 18mm
i wio
i niema parametru H
X -XEnd
Z -ZEnd
P -Skok
I -kąt dosuwu
C -X Prześwit
G91 G28 X0 Z0
G90
G0 X15.7 Z1
G1 Z-20 F50
G0 X18
Z1
X15
G0 X18
Z1
G91 G28 X0 Z0
G90
G95
G97 S200 M3
G0 X15.6 Z2
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.5
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.4
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.3
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.2
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.1
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X15.0
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.9
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.8
G32 Z-18 F1.5G0 X17
Z2
X14.7
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.6
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.5
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.4
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.3
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.2
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14.1
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X14
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X13.9
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
X13.8
G32 Z-18 F1.5
G0 X17
Z2
M5
G94
G91 G28 X0 Z0
G90
M30
Kol. dziabi3 - dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Macha mam rzeczywiście ze strony ArtSoftu. To moje pierwsze potyczki z Machem (próbuję go "rozgryźć"). Przekład cyklu G76 to nic konkretnego, taka przymiarka. W poniedziałek zainstaluję wersje z CNC forum i sprawdzę czy pomogło. Nawiasem mówiąc kod G32 też mi nie działa.
[ Dodano: 2011-05-20, 17:06 ]
Gdzie znajduje się plugin thrading 1.01 ? Nie mogę go namierzyć.
Kaz_Kaz
